2843
LejonLeo
8 mars 2011
#5401
Lonefox skrev:
LejonLo> VAD har du för steg?
Vad sitter det för säkringar på det? Inte alltid det stämmer, men det KAN ge en fingervisning om vad man behöver för säkring....
Jag skulle tex. ALDRIG säkra av mitt SRx 5 som har 60A internt med lägre än detta eller mitt LRx 5.1k som har 100A internt under dessa 100A........
Förstår du vad jag vill komma fram till? smile
Nej, inte riktigt. Steget är i alla fall ett Branford TG4080 http://www.harald-nyborg.se/pdf/sv/b_files/7285.pdf
Det sitter 2 st säkringar på 10 A i själva steget samt att det då eg ska sitta en kraftig säkring vid batteriet men där satt redan en. Dock bara på 10 A. Den som sitter där nu är på 20 A
1 Inlägg
8 mars 2011
#5402
Tjenare! Jag har nyligen tagit körkort och köpt min första bil, jobbar inte ännu så har inte alltför mycket cash. Därför kollade jag på en annons på blocket där jag såg att en kille sålde sitt system för 500kr, tänker att jag kanske kommer undan billigt eller blir jag lurad? Länkar annonsen och hoppas på ett utlåtande! smile Jag är mycket medveten om att det inte är någon slags hög prestanda utrustning men kommer det att ens låta något? Har dessutom bara 2 högtalare fram som är ny inköpta 2010 och en ny inköpt stereo ifrån 2010 så det lär nog funka där smile Mvh Arvid Björk
annonsen:
http://www.blocket.se/goteborg/Baslada_ … 15&w=1
LejonLeo
8 mars 2011
#5403
Lonefox skrev:
LejonLeo skrev:
ChriZtoffer skrev:
Hur kan du vara säker på att du inte behöver grövre kablar? Det är inte för inte som det finns uppåt 90mm2 och mer... Nu säger jag inte att du behöver så grov kabel, men utan att veta vad du har för area på den nuvarande så är det svårt att säga om den räcker till eller ej. Men börja med att dra den hela vägen fram till batteriet (eller byt ut den som går mellan sockerbiten & batteriet, och sätt dit en riktig skarv eller löd).
Jag tycker att debatten om att ju grövre kablar desto bättre är ett skämt. De behöver knappast vara grövre än den industristandard för arbetsmaskiner på 400v har. Därmed punkt. Resten är som sagt ett skämt.
Ursäkta mig men VILKEN planet lever du på?
Ju högre spänning man har ju mindre ström behövs för att nå samma effekt. Således behöver man även klenare kabel.
Ju lägre spänning man har ju mer ström behöver man för att få ut samma effekt och ju grövre kabel behöver man.
Exempel:
Vid 16A säkring på 400V kan man plocka ut 6400W vid 100% belastning. (I*U=P I = ström, U = spänning och P = effekt)
Går man ner till 12V så behöver man däremot 534A (P/U=I) för att få ut 6400W (533.3333333333333 för att vara noga) och vad tror du händer med en kabel på 2.5mm2 (vilket inte är ovanligt för 400V trefas) om man skickar in 500A i den?
Den BRINNER UPP pga motståndet i kabeln blir för hög för strömmen...
Låter som att du borde läsa på lite om basen i el-lära.....
Jaså, så på din planet ska man alltså dra en kabel stor som en underarm från ett 6 v ficklampsbatteri?
3 466 Inlägg
8 mars 2011
#5404
Exempel:
Nej ett 6V ficklampsbatteri klarar inte ge så mycket ström.. Men hade man haft 6V i bilen så hade kablarna till ett lite större steg (runt 2000W) vara i den storleken, ja!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
8 mars 2011
#5405
Exempel:
Du är ute på seriöst djuuupt vatten..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
3 466 Inlägg
8 mars 2011
#5406
Vill påpeka att anledningen till att man har 400V i dessa maskiner är att man att maskinerna inte ska behöva lika mycket ström för att ge samma effekt på motorerna och därmed slipper man ha extrema kablar...
2 656 Inlägg
8 mars 2011
#5407
Exempel:
tror du ska läsa på lite på ohms lag innan du ger dig in i en diskution du bara kommer förlora smile
LejonLeo
8 mars 2011
#5409
Exempel:
Jaja, men va fan det var ju därför jag skrev i den här tråden. Och nej jag har inte gått någon jävla elutbildning över huvudtaget, vilket jag antar märks. Men det är ju därför jag ställer mig frågande till saker som ni kanske anser är elementära era förbannade översittare. Lägg ner den här tråden om man inte får ifrågasätta något utan att få en knäpp på näsan eller sluta i alla fall att kalla den för våga fråga.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
8 mars 2011
#5410
Men herregud.. menar du allvar?!
Det var ju inte en fråga direkt du kom med, utan ett påstående. Ett försök att ändra ohms lag helt enkelt.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
3 466 Inlägg
8 mars 2011
#5411
Grejjen är att du verkligen inte lyssnar på några saker som sägs... Många här har elutbildning eller liknande(däribland jag) och kan vad vi snackar om. Försöker förklara så att även du förstår men trots vad vi än skriver så fortsätter du med din otrevliga attityd mot allt vi säger.
Lös det själv för jag tror att du nyss fixade så att du absolut inte får ngn mer hjälp!
21 761 Inlägg
8 mars 2011
#5412
Enligt manualen ska det sitta två stycken 20 A säkringar på steget, inte 10 A säkringar. Det står att steget kan ge ut 4x120 WRMS eller 2x220 WRMS, fast det kan vara aningen överdrivet enligt min personliga åsikt.
I vilket fall som helst så ska det sitta större säkring vid batteriet eftersom den bevisligen går sönder när du spelar högt, men för att sätta större säkring så ska som sagt kabeln vara tillräckligt grov för att "få ha" en större säkring. Skarvning av strömkabel till slutsteg via en sockerbit är inte att föredra, risken för glapp och allmän dålig kontakt är stor. smile
Är det kabelpaketet som finns hos Clas Ohlson som du har?
Vilken säkringsstorlek är det i ditt kabelpaket?
2 656 Inlägg
8 mars 2011
#5413
fråga inte om hjälp då när du kan allt själv och vägrar lyssna på killar som tävlar och bygger hur mycket billjud som helst
3 187 Inlägg
8 mars 2011
#5414
klart du kan ifrågasätta vad vi skriver till dig, MEN du har enormt taskig attityd, denna tråden har hjälpt MÅNGA och det är ingen som har klagat innan..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2011
#5415
Lonefox skrev:
ChriZtoffer skrev:
Men för att man ska få sätta t.ex. en 100A säkring på kabeln så måste den ha en area på minst 21mm2! wink
20mm2 enligt tabellen jag går efter wink
Vilket DU med måste göra numera med tanke på vad du skall göra wink
Jaja, petitesser. wink Har då aldrig sett 20mm2 kabel heller så, 21 och 25 har dom jag sett legat på. Men ja det står säkerligen 20mm2 i EMMAs tabell. smile Och mitt är redan korrekt avsäkrat, så det är lugnt. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
16 197 Inlägg
8 mars 2011
#5416
ja har 20mm2 kabel i min ena bil,  autoleads big_smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 mars 2011
#5417
Audison Connection.
Autoleads.
Monacor Carpower
Finns flera än dem som har 20mm2 tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2011
#5418
Du har förhoppningsvis läst alla svar ovaför det här men ja, vad ska man säga... Man drar inte en 50mm2 kabel genom bilen för att det är kul precis, det finns en anledning. wink Lonefox inlägg med uträkningen var alldeles utmärkt, förklarar läget precis.
Audison Connection.
Autoleads.
Monacor Carpower
Där ser man! Frågan är bara om det är nån skillnad mellan 20 och 21mm2, tror det räcker med att pressa ihop kardelerna lite mer eller mindre för att få ut det man vill ha. wink Men jag hoppas att poängen med grundinlägget har gått fram nu iaf.
7 241 Inlägg
8 mars 2011
#5419
ChriZtoffer skrev:
Lonefox skrev:
Audison Connection.
Autoleads.
Monacor Carpower
Tja jag märkte då rakt ingen skillnad då mitt SRx5 bara skall ta 20mm2 in medans jag ahr DLS 21mm2 rakt in i det MED luft kvar big_smile Så jag tror det är mer en fråga om det är fysisk mätt diameter eller kardelernas totalt ihopräknade diameter. Tomato tomato du vet......
12 Inlägg
9 mars 2011
#5420
Ska bygga min första baslåda nu idag hade jag tänkt. Just nu har jag bara en 13mm spånplatta. Är det för tunt till en MDS FR10W bas? Och ifall det är det, kan jag då bara lägga dubbla lager av spånplattan?
Jag tänker att det kanske blir instabilt, jag vet inte. Jag har läst att det är vanligast att ligga kring 20mm i tjocklek.
