3326
Startmotorn klickar bara vid startförsök, BMW X1 (E84) xDrive
2 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej, Startmotorn är bytt, Batteriet är nytt, Jordflätan mellan motor och chassi är bytt, ändå får jag inte fram ström till startmotorn. Det verkar som att pluskabeln från bakluckan och plusplinten i motorrummet inte har tillräcklig kontakt. Finns det ytterligare några skarvar på vägen som man inte kan se?
2 Inlägg
för 58 minuter sedan
jaka54 skrev:
Vad har du för spänning på batteriet?
13,7V plus att ctek laddaren är på hela tiden. Det är inte batteriet utan spänningen försvinner på vägen när startförsöket påbörjas. Lägger jag jag på startkablar fram så startar den utan problem
