2971
Kupefläkt funkar ej! Vw passat tdi 2.0 2010
7 Inlägg
för 4 timmar sedan
Hej! Behöver er hjälp snälla.
Imorse när jag körde barnen till förskolan la jag märke till att det blev immigt ganska så fort.. försökte slå på fläkten (ac) och märkte då att den var helt avständ. Allt annat fungerar, radio, rattens volymkontroller osv. Allt lyser men Ac panelen verkar inte få någon ström. Ingen luft kommer ut heller.. har googlat som en galning idag. Monterat ut hela ac panelen och dragit ut sladdarna för att sedan sätta tillbaks dem. Ingen skillnad. Kollat alla säkringar och de är hela. Byt plats på relÄ också markerad med 460. Båda funkar så vad kan problemet vara? Har panelen bara gjort sitt ska jag beställa en ny? Snälla hjälp någon??!?!?
18 114 Inlägg
för 4 timmar sedan
En så pass "ny" bil borde sätta felkod. Det krävs en bra läsare som klarar att läsa felkoder från ACC. Låta en verkstad läsa av den?
7 Inlägg
för 4 timmar sedan
Ja det är så märkligt det bokstavligen sluta fungera imorse, kört bilen 2 gånger till efter morgonen men fortfarande inget liv i acn.. vill helst lösa det själv om det går då jag är lite fattig efter julen
18 114 Inlägg
för 4 timmar sedan
På många bilar kan man ta av minuspolen på batteriet 30 minuter. Lite lurigt på VW har jag förstått? Vad säger ni andra?
7 Inlägg
för 4 timmar sedan
Okej jag ger det ett försök, återkommer med resultat. Andra tips från andra är välkommet!
Diagnostekniker
2 798 Inlägg
för 4 timmar sedan
Ptja, har du en multimeter så bör du dubbelkolla så att du får spänning upp till panelen, helst belasta den.
Har du det så är det nog panelen som gjort sitt.
Gällande norsk reset på VAG;
Kommer säkert bli julgran i clustret, brukar dock lösa sig genom att ratta fullt vänster - fullt höger och sedan köra en sväng över 30km/h.
Up the RA
6 193 Inlägg
för 3 timmar sedan
Det första man ska göra när A/C:n inte startar är att kontrollera att A/C kompressorn slår till! Det ser du (och hör) genom att magnethjulet får spänning och börjar snurra.
18 114 Inlägg
för 3 timmar sedan
Men display är ju död...
7 Inlägg
för 3 timmar sedan
Tyvärr hjälpte det inte att dra ut minus poolen på batteriet i 30 min
7 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hmm.. hur menar du? Jag kan skicka en bild på min ac panel
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250907/250907-3c65e24d413673054d98d2930f403588.jpg
7 Inlägg
för 2 timmar sedan
Fläkten under motorhuven snurrar
