2537
5 852 Inlägg
28 april 2011
#5861
Batterikraft är prio 1
687 Inlägg
28 april 2011
#5862
Hej igen!
Testade ett trycka lite med fingret på elementet på min Nobelium 12" innan jag monterade den och då låter det något lite skrapande ljud. Samma överallt utom en sida. Vi kan säga klockan 6 som den sitter monterad i lådan nu, där är det helt tyst när man trycker in elementet lite lätt. Basen är helt ny ur kartong. Ska det verkligen låta så? Borde väl kunna ge missljud när den arbetar också då? Eller går sådant bort när den blir inspelad?
Daniel
954 Inlägg
28 april 2011
#5863
okej just nu har ja 2 st banner 100 ah men kanske skulle skaffa ca 4 till??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 april 2011
#5864
Danne_485 skrev:
Hej igen!
Daniel
Du ska inte trycka på bara en sida åt gången, då viker upphängningen sig och talspolen skrapar mot magneten. Om du ska kolla efter oljud så ska du trycka in hela konen lika mycket samtidigt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 852 Inlägg
28 april 2011
#5865
Det är ju bara mäta under spelning så märker du om detta behövs.
smile
687 Inlägg
28 april 2011
#5866
ChriZtoffer skrev:
Danne_485 skrev:
Hej igen!
Daniel
Ahaaa okey. Det får jag testa och återkomma. smile Gött med grabbar som kan! big_smile
954 Inlägg
28 april 2011
#5867
ja tror nog inte 2 st 100 ah räcker till 2 st aq 18" tongue hehe
smile
2 656 Inlägg
28 april 2011
#5868
smile
?? de räcker väl med ett 1.5 v batteri från biltema då basarna inte snor nånström överhuvudtaget då det inte är en förbrukare ?
16 197 Inlägg
28 april 2011
#5869
smile
batterier anpassar man efter hur mycke ström stegen drar.. inte efter va man har för basar.
954 Inlägg
28 april 2011
#5870
jaha okej då fattar ja big_smile tack för hjälpen men tror ni att ett zachry r3500d i 0,5 ohm klarar 2 st aq hdc3 d2 18"
evilaudio skrev:
smile
338 Inlägg
28 april 2011
#5871
chilibyte skrev:
Hallå!
Har ett Odyssey PC680 25Ah batteri min lilla kärra, ska trycka in ett SPL Dynamics ICE 800.1 i den och funderade på om min batterikraft kommer att orka överhuvudtaget? Har väl nån standard 75A generator i den tror jag.
Frågan är om jag skulle behöva byta till ett lite biffigare batteri eller om det duger till att poppa på med? smile
Från föregående sida och fick bra förslag där.
Funderade på om man kan ta ett mycket kraftigare batteri att ha i bagaget eller om det kommer ladda ur mitt klenare under huven hela tiden?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 april 2011
#5872
Steget orkar nog med dem rätt bra då de totalt "vill ha " 2KW RMSvilket steget lämnar utan problem i den lasten du vill köra.
Zachry hänvisar till en säkring på 300A så jag skulle nog säga att om du kör på totalt 3-4 batterier så klarar du dig rätt bra.
954 Inlägg
28 april 2011
#5873
okej ja hitta de här om mitt steg http://www.ljudia.se/Archive/ProductFil … cation.pdf   .. då blir de ett steg 2 18" och STOR batt bank tongue
7 241 Inlägg
28 april 2011
#5874
Dock står det inget om säkringen där.......det gör det i manualen:
http://www.ljudia.se/Archive/ProductFil … Manual.pdf
wink
954 Inlägg
28 april 2011
#5875
men då kör ja bara på en stor batt bank big_smile hellre för mkt än förlite xD
wink
7 241 Inlägg
28 april 2011
#5876
Typ så ja :-)
Ubåtsingenjör
7 339 Inlägg
28 april 2011
#5877
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=163
hur funkar detta kittet ? värt pengarna ? vad för ljud kan man förvänta sig ? tanken är att det ska kompleteras utav en 8"s bas
5 852 Inlägg
28 april 2011
#5878
Vad ska du driva med och vad är du ute efter med kittet? smile
Ubåtsingenjör
7 339 Inlägg
28 april 2011
#5879
tänkte driva det med steg, tex detta http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=182
Jag är ute efter ett balanserat ljud med lite tryck i middbasen  ( gillar midbas big_smile )
eller är detta bättre ?? http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=163
Senast redigerat av CHEEVA (28 april 2011)
5 852 Inlägg
28 april 2011
#5880
Hertz eller DLS är vad jag tror hugget som stucket i den prisklassen dock är min fundering på varför du ska ha 3-vägs.
I ditt fall om du är ute efter lite mer party i bilen som det verkar som så hade jag satsa på ett DLS RM6 kit
