3378
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 maj 2011
#6021
Nej, dom funkar bara till en AMP2, finns inget annat steg som kan använda sig av den signalen. Dessutom så behövs en omprogramering ifall du kopplar till en AMP2. Det alternativ du har om du vill koppla in extra slutsteg är att ta signalen från dörrhögtalarna, görs antingen på kablarna på vägen till högtalarna eller så i AMP1 under förarstolen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
31 Inlägg
4 maj 2011
#6022
Okej. vad synd. då får jag ta signal ifrån dörrarna istället! Tack för hjälpen smile
22 Inlägg
4 maj 2011
#6023
Är här någon som kan berätta för mig vad "avstämning" betyder?
Jag ser folk lite här och var som har avstämt sin låda till 45 Hz eller dittan o datten.
Betyder det att lådan spelar högst vi den "avstämning" man har?
Och en liten fråga till.
Vad har bandpasslådan i denna ritningen för avstämning? (Jag skulle vilja säga 40Hz enligt frekvenskurvan, men jag är inte säker)
Och kommer en bandpasslådan spela högre än den portade lådan om jag kör med ritningarna på dehär?
http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl … _1202D.pdf
MVH Mange
451 Inlägg
4 maj 2011
#6024
MVH Mange
Nej det säger ingenting om hur högt just din låda i just din bil spelar vid just din lyssningsposition.
62 hertz.
Och en avstämning är ett kortare ord som okunniga använder för helmholtz-resonans. Detta är ett fenomen som uppstår i porten vid en viss frekvens som ger ljudvågor tillsammans med basen. Dessa lådor blir mer effektiva än slutna lådor då de utnyttjar basens baksidas ljudtryck. Under avstämningsfrekvens så får man dock fasfel i vanliga portade lådor och detta leder till att basen fladdrar fritt och som i sin tur kan leda till mekanisk kollaps då basen slår sönder sig själv. (gäller ej för bandpass)
Googla helmholtzresonans för mer info, jag insåg just att jag förklarat vääääldigt tunnt.
Och tro inte att basen blir "unloaded" en hertz under avstämning. Dock börjar fasfelet där och blir kanske inte fullständigt förrän en hel oktav neråt.
Senast redigerat av Rigan (4 maj 2011)
3 466 Inlägg
4 maj 2011
#6025
MVH Mange
Det man behöver veta om avstämningen är att du ändrar den genom att andra längd på porten, kortar du porten höjer du avstämningen och vice versa.
Man stämmer av lådan främst för att få ett önskat frekvenssvar från lådan, alltså vilken karaktär man vill ha på basen. Snabbare snärtig bas kräver högre avstämning och djupbas kräver lägre avstämning.
En viktig sak man bör tänka på är att du aldrig bör spela under avstämningen för då kommer basarna fladdra okontrollerat utan att ge särskillt mycke ljud och går lätt sönder, med andra ord så kan det vara rent av skadligt för basarna att ha för hög avstämning.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
58 Inlägg
5 maj 2011
#6026
Det pratas mycket här om "fasfel", det är något som jag skulle vilja veta mer om.
Vad är det för nåt?
Hur uppstår det?
Är det dåligt?
osv.
282 Inlägg
5 maj 2011
#6027
MVH Mange
Jag har en tilläggsfråga:
Hur undviker man att spela under avstämningsfrekvensen?
11 Inlägg
5 maj 2011
#6028
Har en fråga angående på vilka sätt högtalare kan gå sönder?
Har en JBL GTO 6,5" koaxial högtalare som börjat skråla, sen ser helt okej ut (lite dammig bara) och har varit inkopplad på ett JBL steg med 4x35W ut RMS, 350W max tot. Så att den skulle ha blivit sprängd av slutstegets uteffekt tycker jag vore skumt då högtalaren är gjord för 5-125W.
44 Inlägg
5 maj 2011
#6029
Har en fråga om hur skall jag koppla om jag har 6" midbas i dörrarna, skall jag då dra den kabeln till förstärkaren som finns i bakluckan? Eller finns det några "små" förstärkare som man kan gömma undan någonstans i framändan av bilen?
Eller hur skall man gör om man köper 2st. förstärkare och ska koppla dessa till batteriet, så vad skall man se på för batteri till bilen? Har inte kommit fram till vilken förstärkare det blir men eftersom jag tänkt på att köpa en Alpine Type-R 12" så kommer förstärkaren måsta vara 500 eller 600w om jag kommer ihåg rätt.
Nissan Primera 2.0 GT 1991
147 Inlägg
5 maj 2011
#6030
Har en liten fundering IGEN smile
Jag ska ju instaler att gäng högtalare i bilen och har kommit fram till att jag vill montera in två steg i bilen till men jag skulle vilja ha på något sätt så att jag kan sätta på och stänga av dom som jag själv vill.
Så min fundering är det om jag kan koppla dit så kallade killerswitchar till remoten och använda strömbrytarna som en on/off knapp utan att stegen tar skada?
92 Inlägg
5 maj 2011
#6031
Japp de går utmärkt att göra då stegen är gjorda för att styras av den relativt låga spänningen i remoten. Bara att koppla in strömbrytare på remotesladden mellan huvudenheten och slutsteg, försök hitta en strömbrytare som kanske kan kopplas in med lägena 0, 1, 2 och 1+2 eller dylikt. ev använda två strömbrytare.
Senast redigerat av 328E36CAB (5 maj 2011)
147 Inlägg
5 maj 2011
#6032
Tänkte använda mig av en sådan här till varje steg
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … kyddslock/
7 277 Inlägg
5 maj 2011
#6033
Det fungerar utmärkt.
147 Inlägg
5 maj 2011
#6034
Bra det funderar dock på att sätta texten Danger på dom hehe
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 maj 2011
#6035
MVH Mange
Subsonicfilter ställt strax runt avstämningsfrekvrensen.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 maj 2011
#6036
Vad är det för nåt?
Hur uppstår det?
Är det dåligt?
osv.
Fasfel är när t.ex. två element som spelar i samma frekvensområde (t.ex. två mellanregister) spelar i "otakt" med varandra, det ena slår utåt när det andra slår inåt, då tar dom ut varanda och trycker försvinner. Enkelt förklarat. Samma sak kan uppstå med en portad baslåda om man har otur och monterar port och bas åt olika håll/långt ifrån varandra, då kan vissa frekvenser "försvinna".
Det är snarare så att du försötör högtalare med för klen förstärkare än med för kraftig då du riskerar att skicka ut en klippt signal, eller så har det helt enkelt bara kommit in skit vid talspolen (i den lilla glipan som är mellan mellanregisterkonen och pinnen för diskanten).
Det finns små förstärkare som går att gömma på annat ställe än i skuffen ja. I den lägre prisklassen har du t.ex. Zachry K475 & µ-Dimension El-mini4, går man upp en bit i kvalité och pris så finns t.ex. Alpine PDX-F4 & JL Audio XD400/4.
Gällande batterirekommendation så brukar man säga ett bra batteri per 1000Wrms slutstegseffekt. Men börja med att se över ditt befintliga batteri och byt vid behov, passa även på och byt jordkabeln till det samt se över laddkablaget från generatorn.
Du kan även koppla strömbrytaren mellan batteriets pluspol (med en säkring på kabel) och stegets remote, remoten ger nämligen 12V vid påslag så det fungerar precis lika bra ifall du vill kunna styra stegen separat.
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
5 maj 2011
#6037
varför behöver man byta jordkabeln?
Lobster knife fight
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 maj 2011
#6038
För att den är dimensionerad för dom förbrukare som finns i bilen från fabrik, då har man inte räknat med att det ska kopplas in extra slutsteg som drar en massa ström, kabeln är alltå underdimensionerad. Går såklart även bra att behålla original och komplettera med en extra.
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
5 maj 2011
#6039
jaha okej:D men kan man dra en jordkabel från slutsteget till batteriets jordpunkt?
Lobster knife fight
7 241 Inlägg
5 maj 2011
#6040
ChriZtoffer skrev:
Vad är det för nåt?
Hur uppstår det?
Är det dåligt?
osv.
Nu blir det överkurs men fasfel kan lätt uppstå mellan olika register med.
Väldigt vanligt mellan diskant och mellanregister då deras olika frekvensområden når örat vid olika tidpunkter då de ligger ur fas vilket oftast får diskanten att upplevas som vass, påträngande och jobbig.
Enkelt förklarat kring olika brantheter i filtren och dess påverkan ser ut så här:
6db/okt = 90 graders förskjutning
12db(okt = 180 graders förskjutning (helt fasvänt mao)
18db/okt = 270 graders förskjutning
24db 360 graders förskjutning (vilket gör att man då ofta kan ha alla element rättkopplade)
Nu är det en kraftig förenkling att säga att signalen förskjuts med 90 grader per 6/db okt i dämpningen, men i grova drag stämmer det.
