4391
Dimljus bak volvo V70
32 Inlägg
för 8 timmar sedan
Hej
Dimljuset bak på bilen har slutat fungera, lampan ser hel ut och positionen ljuset fungerar. Är det någon som kan ha en aning om vad det kan vara för fel? Kollade säkringen och den va hel, kan lampan vara sönder fast tråden är hel? Tacksam för alla svar dumförklara mig inte bara, har aldrig tidigare hållit på med V70.
* Voff voff *
10 764 Inlägg
för 8 timmar sedan
Jakob-W skrev:
Hej
V70 97-00, 00-08 eller 08-16?
Men ja, lampan kan se hel ut fast den inte är det. Bästa är att mäta den (ohm) med en multimeter eller helt enkelt testa den någonstans där du vet att lampan fungerar.
Lyser indikeringen för dimljus när du slår på den?
32 Inlägg
för 7 timmar sedan
Hej
Tack för svar.
Yes den lyser och indikerar att dimljuset ska vara tänd, vart kan jag mäta Ohm
Ser inga kablar någonstans eller jag måste kanske ta av hela lyktan?
32 Inlägg
för 7 timmar sedan
Den är ifrån 2007
* Voff voff *
10 764 Inlägg
för 7 timmar sedan
Jakob-W skrev:
Hej
Tack för svar.
Du tar ut lampan och mäter på den om det är avbrott i den eller ej så vet du om den är hel.
På en 07:a  är det ju väldigt enkelt, bara bort med locket och vrida på lamphållaren så har du den i handen. Men du är medveten om att det bara är på vänster sida det ska lysa? Och om jag minns rätt är det den nedre lampan av de två lamporna som utgör vanliga bakljuset.
32 Inlägg
för 7 timmar sedan
Nu hänger jag med jag mäter bara på själva lampan, yes det vet jag men är inte position och dimljus samma lampa med två trådar?
* Voff voff *
10 764 Inlägg
för 3 timmar sedan
Stämmer bra! smile
