2864
103 Inlägg
24 juli 2011
#7861
Tjena! Ny på forumet, då jag äntligen har tagit körkort och kan börja bygga på min volvo 850  smile
Nu när jag är helt ny med allt inom bilelektronik så undrar jag, har originalstereon i 850:n och skulle vilja ha snäppet bättre, och då snackar jag inte bygga egen baslåda som vissa gör, utan att köpa t.ex 2 högtalare och sätta i framdörrarna (till och börja med). Hur svårt är det att koppla in ett par nya högtalare? Kan man t.ex använda dom befintliga kablarna osv. Har gått 2 år på ellinje på gymnasiet så har "vissa baskunskaper".
Tacksam för svar!
1 215 Inlägg
25 juli 2011
#7862
kan någon ladda upp bilder på en 2x12" låda till volvo 744? skulle hemskt gärna vilja se hur ni har gjort om ni har satt lådan under hatthyllan tongue
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
954 Inlägg
25 juli 2011
#7863
hej hej ja har lite funderingar på att börja bygga power wheel tongue vart finns regler o så till de??
Amatör
155 Inlägg
25 juli 2011
#7864
hallå smile
Jag undrar om någon kan hjälpa mig att räkna ut porten till en låda. Basen som ska sitta i lådan är en orion hcca 10" och lådan ska vara slot portad (har aldrig provat de) avstämd runt 35-37 hz. Lådan är H=35 B=75 D=30. 59L.
Tacksam för hjälp tongue
Senast redigerat av SoundPressureLevel (25 juli 2011)
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=257352
Jag är ju inte dum egentligen, jag har bara otur när jag tänker :P
954 Inlägg
25 juli 2011
#7865
kanske någon som vet om ett billigt termlab??
2 035 Inlägg
25 juli 2011
#7866
Tacksam för svar!
"baskunskaper" ??  haha.   Just att koppla in nya högtalare är inte så svårt. ta bort kabelskorna från dem gamla högtalarna och sätt dit dem på dem nya. =O)
Biljudsveteran sen 1984!
954 Inlägg
25 juli 2011
#7867
ja han har baskunskaper men kanske inte koaxialkunskaper xD hahaha
Tacksam för svar!
DLS
1 147 Inlägg
25 juli 2011
#7868
Drönirettab skrev:
huntelaar skrev:
Så ringde hifikit i torsdags och sa att elementen jag beställt inte går att få tag på längre....
Så nu blir det eminence alpha 6 element istället som kräver portad låda och mycket större. F A N
Är det dödsdömt att göra en liten sluten låda för denna typen? Ska bara vara lite i bakgrunden wink
THIELE-SMALL PARAMETRAR:
fs 118 Hz
Re 7,2 ohm
Le 0,19 mH
Qes 0,60
Qms 5,68
Qts 0,54
Vas 5,8 liter
Cms 0,26 mm/N
Bl 8,0 T-M
Mms 7 gram
Xmax 0,00 mm
Sd 126,7 cm²
Xmek 10,92 mm
Det där är ju samma element som du skrev om i inlägg #7609, slutet tappar ljudtryck redan vid ca 150 Hz medan en basreflex på 10 liter går att spela ner till ca 100 Hz innan den börjar tappa ljudtryck. smile
Ursäkta mig, jag hade två element på huvudet roll
Går det få tag på något delningsfilter som stryper vid 150?
103 Inlägg
25 juli 2011
#7869
Tacksam för svar!
Hahahaha jaa men vad säger man då xD "Gymnasieelektronik" tongue
Hur som helst, så att koppla in är inge svårt menar du, bara byta "skorna"?
Isf ska man väll klara av de tongue
Tackar för hjälpen smile
2 035 Inlägg
25 juli 2011
#7870
Sweet_Shadow skrev:
Tacksam för svar!
Ta bort dem gamla högtalarna.
Du behöver ju inte byta skorna om dem passar. beror ju på om det sitter nån orginalkontakt.  Så klipp inga kablar i onödan.
3 187 Inlägg
25 juli 2011
#7871
http://bilstereoforbundet.se/images/PDF … 202011.pdf
21 761 Inlägg
25 juli 2011
#7872
SoundPressureLevel skrev:
hallå smile
Är det 18 mm materialtjocklek?
I så fall är innerhöjden 31,4 cm. Har kollat på en slotport som är 4,8 cm i innerbredd, då blir totala porten 70 cm lång för att ge ca 36 Hz avstämning. Men kör du riktigt hårt så kan det bli hyfsat hög lufthastighet i porten och alla kanter i båda ändar måste rundas av noggrannt. smile
Utgick ifrån 59 liter och har sedan kompenserat för både basens och portens plats vid portuträkningen, nettovolymen kommer att hamna runt 41-41,5 liter.
Senast redigerat av Drönirettab (25 juli 2011)
Amatör
155 Inlägg
26 juli 2011
#7873
hallå smile
japp 18 mm med dubbel baffel å baksida + stag. ja den är 31,2 tror jag. Hur skulle avstämningen bli om den var 7,5 cm innerbredd x 45 cm lång?
155 Inlägg
26 juli 2011
#7874
Typ 56-57 Hz   men rätta mig om ja räknat fel tongue   har jämt hittat ett program att räkna med..tongue
357 Inlägg
26 juli 2011
#7875
tjenare, jag undrar vad som är billigaste och bästa alternativet om jag ska driva mina 2 jbl p1222 i 2ohm totalt , most bang for the buck med andra ord, jag är alltså ute efter tips om slutsteg, kablar,kondensator/extrabatteri smile
Audi a4 billjudsprojekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273022
151,4db @44hz med musik låda byggd för show/demo
Sponsorer sökes!
155 Inlägg
26 juli 2011
#7876
Beror väl på hur mycke du tänkt lägga men vill du komma billigare undan så är Hollywood Excursion HXA Mono 3K kanske nått att satsa på..  1200rms 2ohm  och ett extra batteri så blir de nog bra fart på dina basar smile
77 Inlägg
26 juli 2011
#7877
Undrar vilken stereo man ska köpa för max tusenlappen.
Ska driva stora ljudpaketet i en passat 00.
Krav: lågnivåutgång och 3.5mm ingång.
Tack på förhand
Vilken av dessa två skulle ni valt? Snabba svar tack.
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 3771.4686/
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8285.4686/
Senast redigerat av nonne_j (26 juli 2011)
DLS
1 147 Inlägg
26 juli 2011
#7878
Jag hade valt pioneer. Men förvänta inga monsterresultat med bara stereons effekt..
DLS
1 147 Inlägg
26 juli 2011
#7879
Jag har en fråga:
Jag ska dela mina Alpha 6 vid 150 hz. DLS rm6.2 vid 60 hz.
Hur gör jag? Har hp på stereon, samt dls-steget som driver rm6.2. Till mina Alpha ska jag ha ett Pioneer gm 3300t som driver dom. Detta saknar HP-Filter.....
Amatör
155 Inlägg
26 juli 2011
#7880
hallå smile
vad händer om porten blir för stor? drönirettab du sa 4,8 cm bredd, orkade inte vänta på att nån svara så jag gjorde porten innan å den blev 7,5 cm bred och 46,5 cm lång. tyckte att den porten blev stor men det uppkommer blåsljud så in i h.l..te hmm är större port lösningen? 10 cm bredd och xx cm lång?
Tacksam för svar tongue
