1712
Peugeot 407 1.6 HDI dålig värme
1 Inlägg
24 november 2020
Hej,
Jag har nyss upptäckt att min bil sprutar dåligt med värme. Jag har försökt googla och felsöka lite själv vad som kan vara fel. Jag får endast ljummen luft på max-temp i coupé. Man känner dessutom en liten skillnad åt varmare och kallare beroende på om jag kör lungt, eller varvar upp emot 3000 rpm.
1. Jag skruvade mig in till heating flap som jag förstår brukar vara ett vanligt fel, men den axeln var hel och motorn fungerade som den skall.
2. Jag kände på slangar i kyl-systemet, och de verkar fungera som de skall. Eventuellt att termostaten är lite seg på att släppa förbi vid rätt temp.
3. vätskeslangen in till coupén är riktigt varm, men slangen ut är knappt ljummen. Dock om jag öppnar ventilen på utgående slang, sprutar och spottar den varm kylarvätska blandat med lite luft.
Jag har försökt lufta systemet, men har inte märkts någon större skillnad.
Någon här som kan veta vad som hänt? Är filtren igentäppta av föroreningar och annat slagg, och behöver då en ordentlig tvätt?
4 479 Inlägg
24 november 2020
Igensatt värmepaket?!
572 Inlägg
24 november 2020
Japp det felet var det på min 407:a i alla fall. Mvh T.
1 Inlägg
15 november 2021
Luc45 skrev:
Hej,
Har samma problem just nu med min v40. Fick du reda på felet
1 Inlägg
för 8 timmar sedan
Gammal tråd men jag har
-Värmereglering inkl separat nytt renoveringskit (spjäll) över.
Köpte ett begagnat men min 2007a hade trots vad alla sa delbart paket så renoverade det istället (spjäll som gått av)
Fri fart för ett fritt folk!
14 249 Inlägg
för 8 timmar sedan
hur grävde du dig in till hetater flapsen?  för du ser inte att dom är trasiga på utsidan utan dom går av på insidan av värmepaketet..    men ganska lätt att såga upp skiten och 3d printa nya fästen till gamla flapsen smile
