3684
2 035 Inlägg
11 augusti 2011
#8401
huntelaar skrev:
bosabengt skrev:
huntelaar skrev:
Det låter kanon. Är dessa lika enkla att installera som slutsteg?
Installera är inte så svårt men sen att ställa in allt är en hel vetenskap!
Hellre för mycket funktioner än inga alls wink
Är det inbyggda filter med mera?
Ja inbyggda filter finns det ju.
Biljudsveteran sen 1984!
16 197 Inlägg
11 augusti 2011
#8402
fast vet man inte hur man ska ställa in allt så kan de låta BAJS.. så då e de bättre me inga inställningar alls.
DLS
1 147 Inlägg
11 augusti 2011
#8403
Man får väl prova sig fram lite, alla är väl barn i början?
311 Inlägg
11 augusti 2011
#8404
bosabengt skrev:
BillyBooy skrev:
Opel omega -94. Vad får man plats med för högtalare i dom? Eller vad sitter det i dom original? Tänkte mest på framdörrar och diskanterna uppe i dörrarna. Även bak skulle vara intressant att veta.
Anledningen är att mina basar spelar ut övriga systemet för lätt, sen att dom har några år på nacken gör inte saken bättre. Tänkte givetvis driva dom nya med slutsteg, men vad får man plats med för högtalare utan större modifikationer? Skulle vara kul om ni kunde rekommendera några bra prisvärda kit.
http://www.docent-decibel.se/store/vilk … nfo_9.html
http://blekingebilradio.se/category.htm … 25-koaxial
Tack big_smilebig_smile
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
11 augusti 2011
#8405
Ja absolut.
Men är man helt ny så kan det vara väl värt i längden att betala ngn som KAN (butik) ställa in OCG förklara för dig om vad, hur och varför.
21 761 Inlägg
11 augusti 2011
#8406
Krille_Fox skrev:
Hur långa liter skulle du rekomendera för å få den att låta så högt/djupt som möjligt då? (SPL låda?) smile
mvh
För att få lådan att spela så högt som möjligt så krävs labbning, det brukar inte funka att försöka räkna ut sånt. En utgångslåda kan man ofta räkna ut, men sedan måste man prova sig fram med både avstämning och justering av lådvolymen. smile
Men om du gör nuvarande låda dubbelt så stor eller helt enkelt en till likadan låda så borde det spela ganska högt, vill du ha mer djupbas så får portarna göras lite längre förstås.
FOX Galning!
313 Inlägg
11 augusti 2011
#8407
Drönirettab skrev:
mvh
Okej tack för svaret! smile
mvh
2 Inlägg
12 augusti 2011
#8408
Jag har en fråga om avstämning av bas i bil, säg att jag har en golf IV, gillar tight bas (mer hifi och korrekt än ompf) jag har en pensionerad trio12 från CSS som jag vill använda (aningen låg känslighet med sin 85.7dB/W men det är vad jag har för tillfället). I hemmabio så fungerar den bäst i portat eller PR men för att spara lite plats vill jag köra den sluten. Hemma kör jag slutet och gillar ett Q på 0.5 till-0.7, hur ska jag tänka när jag designar lådan? Winisd ger mig ca 58l för ett Q på 0.7 . Är det där någonstans jag ska sikta eller behöver jag tänka annorlunda när jag designar en bas för min bil?
Datablad för basen:
http://www.creativesound.ca/pdf/CSS-Tri … 051009.pdf
1 215 Inlägg
12 augusti 2011
#8409
kan/hur påverkas stereoanläggningen av minusgrader?
är det verkligen bra att spela musik i typ -10-25 grader?
ponera att det är kitsystem och baslåda.
Hur fungerar dockning? kan jag dock två stycken gas alpha 500.1 och driva 2 stycken jbl gt5 12". Jag vill spela med lägre impedans än 4ohm som jag har nu när jag har en bas per steg.
mvh Pavva
Senast redigerat av Pavva (12 augusti 2011)
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
7 241 Inlägg
12 augusti 2011
#8410
Högtalares upphängning blir styvare pga kylan.
Drar man på för mkt låter det ofta illa innan temperaturen kommer upp.
Steg låter inte heller likadant som när de har sin normala arbetstemperatur då temperaturen är långt under deras arbetstemperatur. Men släpper när de blivit varma.
Spela lugnt och inte för högt i 10-30 min beroende på hur fort grejerna kommer upp i temperatur.
Eller använd kupévärmare wink
mvh Pavva
Nej du kan inte docka det steget.
Stegen måste vara gjorda för att kunna dockas med varandra, och då tar det ena steget över all kontroll av det andra (master och slave) och vardera steg tar hand om positiv och negativ signal. Två steg samverkar således som etts teg.
1 215 Inlägg
12 augusti 2011
#8411
mvh Pavva
okey tack för asbra svar big_smile
954 Inlägg
12 augusti 2011
#8412
tips på ett på ett steg som driver på 2 st spl380-d1a duktigt??
Meldem
4 137 Inlägg
12 augusti 2011
#8413
Har en till fråga. Har ett basrör..Skiten sitter inte fast. Har satt fast dom 4 spännen som jag fick med, i en spånskiva (budgetmaterial jag vet) som ligger på golvet i kofferten. Men spännbanden lossnar.. Hade dom ett varv runt men det höll inte, och då drog jag dom två varv.. men skiten sitter fortfarande inte fast. sliter ut skiten snart.. Nån?
5 852 Inlägg
12 augusti 2011
#8414
Udimension db5000 eller hertz unlimited skulle få bra fått på dem. Vill man titta på ett lite billigare alternativ finns ju alltid Zachry R3500D i dubbel upplaga men oavsett vad du köper så se till att ha ström så der räcker.
954 Inlägg
12 augusti 2011
#8415
ström har ja tongue 3 st 180 ah och 100mm2 kabel tongue (dubbla 50mm2) ja jag e lite sugen på 2 st zachry r3500d o docka dom så man får 7 kg vid 1 ohm tongue fast hade ju inte vart fel med ett u-dimension 5000 heller tongue
16 197 Inlägg
12 augusti 2011
#8416
eller så lägger du pengarna på att bygga en cool bil..tongue
954 Inlägg
12 augusti 2011
#8417
ne ja gillar min golf tongue
124 Inlägg
12 augusti 2011
#8418
Säker att du får ut 7kg? wink
954 Inlägg
12 augusti 2011
#8419
nja mer runt 6-6,5  tongue
2 035 Inlägg
12 augusti 2011
#8420
7 kilogram kan jag garantera att han inte får ut.
Däremot 7kw.
Senast redigerat av bosabengt (12 augusti 2011)
