2587
Kablar till högtalare i dörrar på Saab 9-3 m AS1
27 Inlägg
onsdag 14:55
Hej! Som titeln lyder undrar jag om det är kablar dragna till dörrarna i min 9-3OG. Det är en 9-3 2002 polar med det lilla ljudpaketet.
1 205 Inlägg
för 23 timmar sedan
Dörrhögtalarna är rena bashögtalare på gamla 9-3.
Kablar finns framdraget, men du behöver steget som sitter på höger sida mittkonsolen bakom ACC-panelen. Utan steget = inget ljud. Och du kan inte sätta in vanliga högtalare där heller då det är bashögtalare som skall sitta där.
Original heter paketet AS3 (det med bashögtalare och steget), och har du AS1 så har du bara 3.5" högtalare i panelen, de flesta fick dock AS2, vilket ger högtalare bak också.
27 Inlägg
för 17 timmar sedan
Jaha okej, då har jag AS2. Kan jag inte sätta nåt i dörren alls då? Har nyss bytt stereo
1 205 Inlägg
för 4 timmar sedan
Jag är osäker på de kommer spela utan steget. Har för mig att steget är kopplade till till högtalarna och från stereon så går det kablar till steget. Du behöver såldes steget.
