ordmärkare xD hehe någo n som har ett u-dimension elle nått vettigt monoblock??
bosabengt skrev:
BerglunD666 skrev:
honda_nicko skrev:
ström har ja 3 st 180 ah och 100mm2 kabel (dubbla 50mm2) ja jag e lite sugen på 2 st zachry r3500d o docka dom så man får 7 kg vid 1 ohm fast hade ju inte vart fel med ett u-dimension 5000 heller
vart kan jag få tag på en 60hz sinuston som går att ladda ner i bra kvalité? Jag ska bränna ut den på cdskiva.
tack på förhand!
Mp3 är som alla antagligen vet komprimerade och håller därför lite sämre kvalitet än wav men tar MYCKET mindre plats. mp3 filerna är i 192kb/s http://www.megaupload.com/?d=N63AU009
WAV filerna är OKOMPRIMERADE och är därför mycket bättre kvalitet, dock så tar dom plats därefter också. WAV filerna är 1411kb/s http://www.megaupload.com/?d=YLB3YMGI
tack på förhand!
Hur stora är WAV filerna jämfört med FLAC? För FLAC är ju riktigt bra kvalitè annars.
Hemma kör jag slutet och gillar ett Q på 0.5 till-0.7, hur ska jag tänka när jag designar lådan? Winisd ger mig ca 58l för ett Q på 0.7 . Är det där någonstans jag ska sikta eller behöver jag tänka annorlunda när jag designar en bas för min bil?
I en bilkupe blir det i teorin riktigt rejäl djupbas om du gör lådan på 58 liter, vill du inte ha "megadjup" bas så får du nog sikta på lite högre Qtc tror jag.
Du kan göra lådan på 58 liter och kolla vad verkligheten säger, sedan stoppar du in träklossar för att minska volymen. Kan tänka mig att även 35 liter ska funka och ändå ge en hel del djupbas, då hamnar Qtc på ca 0,83.
tack på förhand!
Tackar för ditt svar, verkligen grymt forum. Det låter bra, tror jag börjar som du säger med den stor lådan och labbar mig fram till vad som fungerar bäst. Jag har förstått att man får en skaplig förstärkning av låga frekvenser p.g.a det lilla slutna "rummet" som en bil är. Och det var lite därför jag undrade hur det fungerar med avstämning och vart och varför man lägger den som man gör.
Hur många enheter idag läser flac?
Med enheter antar jag att du menar Kb/s? Och isf så har jag faktiskt ingen aning. Vet typ bara att man komprimerar filen 50% typ, men bibehåller en exakt kopia av originalet.
Tror han menar hur många olika stereos
aha är ny här på billjud och media, så förstår bara ord som "huvudenhet" osv ^^ Vet inte hur många stereos som läser FLAC faktiskt.
Har aldrig vart med om en stereo som läser en data cd med flac. Dock är väl FLAC en image av en cd?
tack på förhand!
okey tack
kan jag spela upp .WAV på en gammal CD-spelare tror du?
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
tack på förhand!
okey tack
"WAV" är det som ditt brännarprogram konverterar dina MP3 filer till när du bränner en sk. ljudskiva. Så ja du kan spela upp wav. Bränn det via nero el. dylikt.
