2460
Glödspiral
13 Inlägg
för 23 timmar sedan
Hej,
Opel Zafira 1,9 CDTI. Ingen glödspiral kommer upp när jag sätter på tändningen, startmotorn klickar bara... Hade samma problem för några år sedan, då fick jag tipset här att byta batteri, och det löste problemet. Detta har jag även gjort nu, sitter ett splitter nytt fulladdat batteri i bilen, men problemet kvarstår. Har felsökt med instrument, men det blir ingen kontakt mellan bilen och instrumentet, så var det även förra gången. Alla tips mottages med tacksamhet.
6 113 Inlägg
för 21 timmar sedan
Har du kollat så ledningarna mellan batteriet och motorn ser ok ut, och speciellt jordflätan som går någonstans mellan motorpaketet och karossen?
13 Inlägg
för 18 timmar sedan
Tack,ska kolla det smile
3 283 Inlägg
för 10 timmar sedan
Funkar det ändå inte lera efter trasig säkring.
Tänker i synnerhet på huvudsäkringar av den större typen. Inte dom vanliga färggranna, även om dom ska kollas också.
Sitter i regel i relädosor och kan misstas för små relän av många.
Kan vara som säkringar på själva batterianslutningen också. Då ofta som ett plastlock över och ganska nära batteriet.
13 Inlägg
för 5 timmar sedan
Stort tack även för detta tips smile
13 Inlägg
för 3 timmar sedan
Är det inte märkligt... Igår kväll tog jag bort minuspolen från batteriet och lät den vara bortkopplad tills nu. Sätter på minuspoolen och allt funkar precis som det ska nu smile
