3390
Voodoo
1 444 Inlägg
20 december 2011
#11861
Fr3dd3OlSSoN skrev:
På steget står det MDS Classic Amp.2
Det är inte plåtrent där jordningen siitter, grejen är den att det funkat tidigare. är rädd för att jag spelat sönder steget då jag hart haft "störningar" ett brusande ljud. Bytte nu huvudenhet och brusandet är borta men steget slår ifrån nu istället. Kan det ha med o göra att jordpunkten och kablarna har gått varma p.g.a att steget va skollhett vid ett tillfälle.
Tycker dock det är konstigt att steget slår ifrån efter en stund, vore det kasst så borde det väl göra det direkt och inte beroende på hur gainern står?
dålig jord så  riskerar du att bränna signal jorden i stereon  som du  säkert gjort på förra stereon..  fixa jordningen
3 187 Inlägg
20 december 2011
#11862
som sagt, troligtvis har du bränt signal jorden i den gammla stereon, och du kommer göra det med den nya med om du inte fixar jorden! spela inte med det som det är nu!
när du fixat en bra jord punkt kan du testa igen och se om det klipper.
3 929 Inlägg
20 december 2011
#11863
"Mil bil fungerade tidigare utan olja, varför fungerar den inte nu?".
Ungefär samma sak wink
Riktig jord är viktigt varesig det är bilstereo, små lampor eller ett gigantiskt batteri.
695 Inlägg
20 december 2011
#11864
Kalle_Finnen skrev:
Tokken skrev:
Kalle_Finnen skrev:
Har du ett tvåkanals steg till en 10" bas? :S
Något konstigt med det?
De flesta brukar använda sig av mono block till sina basar, därför jag reagerade smile
Finns en uppsjö utav potentiella 2-kanalssteg som lämpar sig ypperligt till drivning av 1 bas i bryggat läge. Själv kör jag 2 st 12" element bryggat på mitt 2-kanalssteg och de lirar utan problem.....
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
356 Inlägg
20 december 2011
#11865
Tack alla för svar!
Va ute och donade nu, hittade ett skruvhål under sätet där jag drog i en m8 med ny tjockare kabel. Kopplade in allt slog sedan på stereon, steget slog inte ifrån (ingen lågnivå inkopplad). Det stod på i ungefär 15 sek sen rök det vitt från steget. Så min slutsats är att steget va sönderspelat p.g.a störningar innan jag bytte huvudenhet.. sad
Senast redigerat av Fr3dd3OlSSoN (20 december 2011)
356 Inlägg
20 december 2011
#11866
Efter hela kvällen med fix så använder jag nu ett coustic steg även det 2kanals bryggat. Jag använder nu jordpunkten under sätet. (M8 bult och slipat plåtrent) 8mm2 kabel från batteri till jordpunkt. MDS steget va alltså redan kört när jag började felsökningen, förmodligen pågrund av att jag spelat för hårt med störningar och dålig jord..
Tack alla för hjälpen!
Ålänning!
532 Inlägg
21 december 2011
#11867
Amp.2 är lätt att reparera smile troligen en mosfet som gått sönder, så var det på min iallafall av precis samma orsak som du, dålig jordning + mycket dist från huvudenheten.
356 Inlägg
21 december 2011
#11868
Hur lagar man ett sånt då? Passade mkt bra till basen så vore skönt att få det lagat smile
Ålänning!
532 Inlägg
21 december 2011
#11869
Man öppnar upp, tittar vilken av kanalernas mosfet som har brunnit(dessa sitter fastskruvade mot kylflänsen/höljet), letar upp en ny motsvarande mosfet, löder bort den gamla och löder dit den nya. Så var det iallafall när mitt hade gått slut och luktat brännd elektronik.
Edit: Det kan även vara andra saker som gått slut. Ta steget till nån som kan elektronik smile
Senast redigerat av Pexi92 (21 december 2011)
356 Inlägg
21 december 2011
#11870
Jag kan lägga in en bild på det sen så kan du se om det ser lika dant ut på mitt smile
Voodoo
1 444 Inlägg
21 december 2011
#11871
Om man gör de seröst så byter man ut alla till lika på båda kanaler
356 Inlägg
21 december 2011
#11872
Känner att jag inte har så mkt att tillägga här.. tongue men jag tar en bild som sagt och lägger upp och hoppas på en bra förklaring smile
174 Inlägg
22 december 2011
#11873
Vilket är bäst för priset av dessa 3?
1 / 999kr: http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … t-objekt_2
2 / 590kr: http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … sion-hxa20
3 / 560kr: http://www.fyndborsen.se/billjud-gps/sl … r-gm-3400t
Enligt dem så är Ord. pris:     1 995 kr på de 3e alternativet.
Audi A5 3.0TDI Steg 2
5 852 Inlägg
22 december 2011
#11874
Vad ska du ha steget till?
174 Inlägg
22 december 2011
#11875
till denna bas
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318731
5 852 Inlägg
22 december 2011
#11876
Pioneer steget
174 Inlägg
22 december 2011
#11877
okej, men känns lite överdrivet att normalpris 1990?? kolla man andra sidor som typ amazon eller amerikanska sidor så e den ca 600kr
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 december 2011
#11878
Sådana jämförelser går inte att göra..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
5 852 Inlägg
22 december 2011
#11879
Jag vet att priserna på det steget i Sverige har varit runt 1495:-, du kan ju inte jämföra med utländska sajter.
Får jag lägga min rekomendation så säger jag DLS CA22
174 Inlägg
22 december 2011
#11880
iofs tongue
men finns de någon hemsida där man kan sa vad storleken på originala högtalarna som sitter i bilen? exempel min Audi A4 B7 2007
