3558
DäckSprängarLigan
449 Inlägg
26 december 2011
#11981
Drönirettab skrev:
Lämplig lådvolym räknas enklast ut med ett beräkningsrogram, som evilaudio skriver. Det är dessutom en fördel om programmet har någon form av graf som visar hur stor lufthastighet det teoretiskt blir vid en viss inmatad effekt, då kan man välja lämplig portarea för att inte riskera flåsljud. Jag använder Bass Box Pro vid de flesta av mina lådberäkningar, men det finns ett antal olika program (tex WinISD).
Slotportberäkningar gör jag med portberäknaren hos Carstereo.com, den funkar bra. Då det inte finns någon graf där så kollar jag i mitt program att portarean räcker till för att inte riskera flåsljud. smile
Jag tackar så mycket,jag antar att jag kan googla och ladda ner programmet från nätet. Jag ska kolla på detta i eftermiddag.
Projekttråden Saab 9-3
Bilradiocentrum i Stenungsund levererar högtalarna från DLS.
11 Inlägg
26 december 2011
#11982
kan man få ut både högtalarmusik och bas på ett och samma slutsteg? jag får bara ut basen när jag ansluter bilhögtalare till slutsteget.
tack på förhand
5 852 Inlägg
26 december 2011
#11983
Vad är det för slutsteg och vad är det för bas? (märke och modell?)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
26 december 2011
#11984
tack på förhand
Ja, med ett slutsteg som har 2+1 kanaler eller fler. Man ska inte ha olika typer av högtalare på samma kanal!
Det (teoretiskt) går dock att göra så. Men blir inte bra och definitivt mycket krångligare när man måste göra egna delningsfilter. Sen funkar det inte med alla steg wink
Men jag vet inte om det är detta du menar. Alltså högtalare + bas. Eller menar du att du bara får ut "bas" ur vanliga högtalarna? Isådanafall är förmodligen LPF (Lågpassfilter) aktiverat och ska stängas av. Detta förutsätter ju att det inte är ett monoblock endast avsett för basar du har!
Senast redigerat av Nitromast (26 december 2011)
2 656 Inlägg
26 december 2011
#11985
tack på förhand
vad har du förstereo ? kanske bara en utgång som e en subutgång?
11 Inlägg
26 december 2011
#11986
Jag har en en ny pioneer 1320 som är en månad gammal och ett helt nytt Denver 4100 4 kanals slutsteg på 4*120 watt.  men jag får enbart bas ur vanliga högtalare.
11 Inlägg
26 december 2011
#11987
här kommer en länk på vad jag har för grejer:http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/61/DEH-1320MP/specs.html
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6751.4698/
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 december 2011
#11988
Nitromast skrev:
tack på förhand
Det finns de stereosteg som klarar av sk tri-mode eller simultankoppling.
Dvs bas i mono och tex. framhögtalare i stereo. Allt passivt delat.
21 761 Inlägg
26 december 2011
#11989
Vilka saker är kopplade till slutsteget, är det enbart vanliga högtalare eller är det någon bas också?
Kolla som sagt att delningsfiltret (för de kanaler som högtalarna är anslutna till) inte är ställd på LPF. Visar det sig att det är rätt inställt så får du kika i stereons menyer om något filter där är inställt som "sub" eller liknande.
Ditt steg kan bara ge ut rena basfrekvenser på två av kanalerna, har du en baslåda så måste den kopplas in på dessa kanaler för att kunna spela enbart bas. smile
11 Inlägg
26 december 2011
#11990
jag har just nu två tolvor inkopplade på 1 och 2 kanalen som e bryggad. men jag planerar och ha vanliga högtalare inkopplade på kanal 3 och 4.
5 852 Inlägg
26 december 2011
#11991
Vad är det för märke och modell på dem sakerna du har?
21 761 Inlägg
26 december 2011
#11992
Jag har lite svårt att se i PDF-manualen vilka kanaler som har både LPF och HPF, men om dina basar spelar enbart basfrekvenser så borde det innebära att de vanliga högtalarna bara kan få antingen "FULL" eller "HPF" och då är det rimligtvis stereon som skickar ut rena basfrekvenser. smile
11 Inlägg
26 december 2011
#11993
DB/BD tolvor 300 watt, hittade dem i garaget så jag har inte köpt dem, inte dem bästa men de funkar ju för mig.
5 852 Inlägg
26 december 2011
#11994
Vad är det för slutsteg?
11 Inlägg
26 december 2011
#11995
Denver 4100
11 Inlägg
26 december 2011
#11996
tror att jag måste skaffa mig bättre högtalare så återkommer jag i denna tråd.
Voodoo
1 444 Inlägg
26 december 2011
#11997
HERTZ HX380
SPL Dynamics XTR-380D2S
Ground Zero Uranium GZUA1.1000DX
Ground Zero Titanium GZTA1.1200MK2
SPL Dynamics ICE-1500D
vad ska jag välja emellan?  lyssnar på rätt mkt olika  hiphop  dubstep  metall  osv ..
de som sitter i bilen är focal ps 165 som drivs av ett focal solid 4
och bas just nu är dd1508 som drivs av spl dynamics ice-800
695 Inlägg
26 december 2011
#11998
Stripz skrev:
HERTZ HX380
Och de är basen du ska driva då? Ice-1500D har jag haft ett, lirade mycket bra, dock ställer de stora krav på strömtillförseln (ström ska man ju givetvis aldrig snåla på), de andra stegen du nämner har jag ingen erfarenhet utav. Men Ice är bra skit...smile
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
Voodoo
1 444 Inlägg
26 december 2011
#11999
nesum skrev:
Stripz skrev:
HERTZ HX380
nån av basarna överst hade jag tänkt mig och sen  nåt av de 3 stegen ..
batteri blir 100ah  bak till bas steget  har nyligen uppgraderat till 120amp gen och dragit en extra 35mm2 generator + till 75ah batteriet  under sätet
695 Inlägg
26 december 2011
#12000
Stripz skrev:
nesum skrev:
Stripz skrev:
HERTZ HX380
Om plats finnes, kör SPL basen, den levererar.. Inget fel på hertz tratten, men jag skulle valt XTR-380D2S och ICE-1500D av dom alternativen du anger..
Senast redigerat av nesum (26 december 2011)
