3235
Dantiberg supra mk3
Renovering av en Supra mk3. Bilen var ej körbar när jag köpte den, fattades en hel del för att få den körklar eller rullandes för den delen. Tanken var att bara få den körbar med originaldelar som fanns men det började balla ur... Visa mer
58 621 Visningar
Uppdaterades senast 1 december
257 Inlägg
10 oktober 2022
Ibland måste man gå bakåt för att få ett bra steg framåt.
Har tagit ur instrumentbrädan för komma åt all el. Nu blir det snygga till kabeldragning sen tillbaka med panelen.
Har åkt på ryggskott som drar ner tempot, legat i sängen i en vecka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-986d2d2ae7699e982327549091f54050.jpg
257 Inlägg
12 oktober 2022
Ser kanske inte så mycket ut för världen men jag har kastat ihop en hållkrets som gör att min ecu får ström tills den själv väljer att stänga ner. Tanken är att på så sätt låta vattenpump m.m köra ett tag till efter jag vridit av tändningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-d34c6c37e2674a7538b62eafdfc0d71b.jpg
257 Inlägg
26 oktober 2022
Fick precis klart elpumpen till kylningen och alla slangar. Kör pumpen utan motorn igång och ser att det droppar nästan rinner mellan växellåda och motor. Går inte se vart ifrån utan att lyfta ur motorn 😔 suck
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-21dda18322c55c2d04e500013ea940be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-5c7f6885bbc4f0fac6c248ae9042d5fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-706aedd5ee41f29a085d1cd7ea904d1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-9370dfd6308bcf391303dd49dcefa145.jpg
257 Inlägg
27 oktober 2022
efter mycket letande hittade jag en lös slangklämma på baksidan av motorn.
nu droppar det bara lite grann från en bult under insug som ska blocka ett uttag som inte längre används och det ska ju gå täta med en ny gummibricka.
Så ljuset återvänder smile
257 Inlägg
5 november 2022
Har hänt massor men varit dålig på ta bilder
Fått hem ny intercooler och gör just nu infästning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-4992f182de80fe65c2970eb380db5d7c.jpg
412 Inlägg
31 december 2022
#147
Härligt, det går framåt! 😁👍
257 Inlägg
2 januari 2023
tackar.
Fick hem elpump till styrningen, från volvo v50. så snart kommer styrningen vara igång igen
257 Inlägg
21 augusti 2023
Länge sen som vanligt, humöret går upp och ner men framför allt har huset tagit mycket tid från det att vi flytta in (1år sen).
Men vad har hänt då?
Avgassystemet är helt klart.
ic rören är nu klara hela vägen.
kablar är fixade till sensorer.
Elvattenpumpen rullar som den ska.
Igår körde jag runt den på gården, kollade olje/vatten temp och alla andra mätvärden som ser toppen ut.
Nästa steg är byta olja i diff och låda då de är över 20år gamla sen blir det till testa gasa lite mer.
som en bonus har jag byggt en race simulator så jag kan träna i vinter big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-c8a7c9aa0dcd95c93d1facdeec448e22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-bd22709509097c2bd09a496bec767b38.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-8bb2d48e011fa81befcc98ffa6f60283.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-9a94e65a4bf8c6c394486d89cebf4457.jpg
257 Inlägg
14 december 2023
Svetsat ihop ett batterifäste, ska bara svetsa in det i bilen sen kan man stänga det kapitlet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-20d8411b7190a752fe7b073892193666.jpg
412 Inlägg
20 december 2023
#151
Grymt! 😁👍 Ska försöka ta tag i min bil med snart så den får komma ut igen nån gång 😅
257 Inlägg
23 december 2023
Mitt är verkligen ett långtidsprojekt 😁
Den går köra nu men ska byta lite oljor innan jag testar den mer. Växellådan och diffen har aldrig bytts och bilen har stått i snart 20år
257 Inlägg
30 december 2023
idag blev det lite printande. gjorde en hållare till mac ventilen. den kommer monteras i veckan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-1526113b9376ce19aa0feab28ea2f2fa.jpg
257 Inlägg
2 januari
Nu har man äntligen bytt olja i växellådan. Batterifäste är insvetsat och fronten provpassad. Det tar sig 🙂
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-32edaf3228586bcadf4e65033c0b0047.jpg
257 Inlägg
7 januari
Nya bromsrör, ny olja och luftat. Nu vågar man provköra så fort snön är borta
257 Inlägg
10 januari
Nu har jag äntligen kommit igång att göra mitt cluster canbus drivet. Kommer driva mitt cluster från maxxecu canbus men systemet kommer gå köra från vilken enhet som helst som kör  j1939 protokollet.
Är en Arduino i grunden och vem som helst kan modda detta till andra cluster sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-0fad31152cf680f0fc8055989d99fc86.jpg
412 Inlägg
29 mars
#157
Coolt! Är ju riktigt grymt att kunna styra allt sådär 🤩
257 Inlägg
28 november
Nu är nästan all inredning på plats.
Just nu håller jag på att se över så alla lampor fungerar på bilen. alltid något steg framåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-824aedc8e4d31e75b893a31aee8521fd.jpg
257 Inlägg
söndag 22:33
Nu är fronten på bordet och jag försöker lista ut alla delar som ska sitta på den och vart. Alltid lite extra klurigt när man inte själv var den som rev ner allt ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-33e7f6300c024c88b21471df57e6305c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-700f45fd1a706f8a8d6432f7f0745677.jpg
242 Inlägg
för 10 timmar sedan
#160
Om du ska labba på bänken så löd dit en stiftlist så du kan köra dupont labbkablar så slipper du löda, det gör det lite lättare att koppla om grejerna om du behöver.
Om du vill driva mätaren sådär så tänk också på att Arduinon inte gillar allt för höga strömmar gränsen är 40mA, så en extern krets för att mata mätaren kan vara bra om det skulle vara så att mätaren har lägre resistans än 125? vid 5V.
Jag har funderat på lite liknande lösningar till min, men nästan tvärt om. Jag tänkte bygga ett nytt eget kluster och bara ta de signalerna jag är intresserad av från originalkablaget och köra in det i CAN-bussen så inte allt för olikt det du pysslar med just nu.
