4468
Ojämn tomgång 850 93glt
10 Inlägg
21 december 2008
Bilen går ojämt vid tomgång. Det ryker ur oljestickan. Oljan kokar vid oljelocket..kan det vara tät vevhusventilation? vart sitter den? Lägg gärna upp bild.
Mr White
1 072 Inlägg
21 december 2008
den sitter under insuget..har tyvärr ingen bild..men den syns direkt då du fått bort insuget.
10 Inlägg
21 december 2008
men e det vevhusventillation som det e fel på tror du?
Mr White
1 072 Inlägg
21 december 2008
Jajjemen de är vanligt på 850 å den symtomen som du säjer med att det rycker ur oljestickan då du rar upp den.
10 Inlägg
21 december 2008
ojämn tomgång brukar ju oftast bero på tjuvluft någonstans.
Vad menar du att oljan kokar? menar du att oljan hoppar runt i påfyllnadslocket när du lyfter och motorn är i gång så är det ju inte så konstigt.
Ett enkelt sätt att kolla om du har övertryck i motorn är ju att ha motorn igång, ta ur oljestickan och sätta tummen för hålet, då känner du om du har övertryck eller sug i motorn.
Kolla slangarna om de är hela och sitter där de skall först så skall vi se om vi kan gå vidare i sökandet wink
5 Mos 25:11-12 Om två män råkar i slagsmål och den enes hustru skyndar till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag om könet på den som slår hennes make, skall du utan förskoning hugga av hennes hand.
