2560
Bra alternativ på olika MIG och TIG svetsar?..
354 Inlägg
23 december 2008
Då min "biltemasvets" är sönder så måste jag köpa en ny för att kunna fortsätta mitt projekt
www.b-daniels.com ... Vilka anser ni vara bäst? Märke, modellspec. pris?
+Uppfinnare+
643 Inlägg
23 december 2008
Tre bra märken på svetsar enl. mig
*Kemppi
*Esab
*Migatronic
Sen tycker jag att det blir bäst om man köper en med 3-fas.
smile
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
Scania arbetare
364 Inlägg
23 december 2008
köp en frunius migsvets
Audiholic!
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
23 december 2008
Kempi gör underbara Mig svetsar!
1 417 Inlägg
23 december 2008
Ska du svetsa på hemsidan din? tongue
1 311 Inlägg
23 december 2008
vilken kvalitet behöver du på fogarna? snackar vi tryckrör a´100bar eller lite sporadisk rostlagning? alu? rf? vanligt svartstål?
vilka metoder behärskar du? TIG/MAG/MIG/MMA
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
354 Inlägg
23 december 2008
Skall funka till det mesta, men det är mkt tryckrör (där det rör sig över 2bar), avgas,, en del rostfritt, även grenrör,, jag själv gör sällan dem större svetsjobben,, men en av de andra som är med och hjälper till brukar få ta det..  Tror det kanske får bli en MIG ändå,, TIG känns så dyrt,,, får väll spara tongue
12 086 Inlägg
24 december 2008
Jag lägger min röst på Kemppi, svetsat med flera olika både tig och mag.. bra grejor!
Jag hade köpt en mig/mag, den är mest allround och funkar bra när man ska hålla på med bilar.
Scania arbetare
364 Inlägg
28 december 2008
http://www.svetscenter.com/42/article/article/4075124/ en sådan ska du köpa.. finns allt på den. kan ställa in allt å då menar jag allt
Audiholic!
354 Inlägg
30 december 2008
Okay, den verkar vara ultimat tongue
Det SKA gå!
434 Inlägg
30 december 2008
Jobbar personligen med Mig (esab) svettsar dock 0.2 m.m rostfritt/alu med 1.2m.m tråd ... så det beror ju helt på vad det är du ska köra ihop samt material ?
Kolla gärna in mitt VR6 Projekt.
