2646
lite nybörjar tips på ljud :) 2st mono slut steg i 900ALPHA212 (2x12 GAS)
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
26 december 2008
kollade lite på kopplings schemat som följde med steget
för att driva båda elementen, drar man sladd ifrån stegets (+) till ena basens (+), och sen en sladd ifrån
basens ena (-) till basens andra (+) sen ifrån den sista (-) till stegets (-)
eller nån som kan förklara enklare än mig tongue?
Saab
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 december 2008
Njaa, om du ska kunna få ut max effekt ur steget med dom basarna så är det + från båda basarna till + på steget, och - från båda basarna till - på steget som gäller. Alltså en paralellkoppling. Om du koppla så som du beskrev så blir det en seriekoppling, då får du en impedans på 8Ohm och gissningsvis bara ca 50W ut från steget.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 665 Inlägg
27 december 2008
Streethawk hålen i korgen har inte den betydelsen. Om du inte gör hål i korgen får du en sluten låda på ca1liter och då blir det dålig basåtergivning. Hålen skall vara så stora som möjligt så inte ljudet studsar i plåtkorgen och tillbaka in mot baksidan av konen då grumlar du ljudet med tidsförskutna reflexer.
Det finns mellanregister som är tillverkade så med sluten plåt på baksidan, då behöver du ingen låda till dem och de kan monteras i samma låda som basen utan att påverkas av basen så att säga.
Gör du som ville90 säger går det nog åt skogen. Tanken är god men om det ena steget förstärker signalen exempelvis 9gånger och det störrre steget 11gånger då blir det verkligen felinställt. Ökar du sedan volymen exempelvis så förstärkningen ökar med 3ggr så förstärker en steget signalen 27ggr och det andra steget 33ggr så förstår ni att det inte går.
Det var någon som skrev att justera nivå med multimeter! Det är det enda rätta om du skulle göra verklighet av den tokiga ideen att ha 2 olika steg. Gör inte så.
Hålet du pratar om, är det i lådan eller?? om det är i lådan du tänker på beror det på att vissa basar mår bättre av och låter bättre av att inte ha en rör i lådan. Du har en sluten konstruktion.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
27 december 2008
Okej steget brinner inte upp eller nått tongue?
jag vill ju koppla det rätt, och att dra sladd ifrån båda + på basen till ena + i steget blir ju väldigt klumpigt ? eller ja ont om plats ?
men det är alltså det rätta sättet ?
Sladd ifrån båda + på basen till + på steget ?
sen
Sladd ifrån båda - på basen till - på steget ?
Saab
21 761 Inlägg
27 december 2008
Ja, så är det tänkt att kopplas. Då blir slutsteget belastat med 2 Ohm, vilket steget är gjort för att tåla. smile
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
27 december 2008
känns ju lite som epa koppling ju haha, ska försöka göra det så snyggt som möjligt då tongue
Saab
21 761 Inlägg
27 december 2008
Det är av såna där orsaker som många monosteg har dubbla anslutningsterminaler, just för att förenkla inkoppling av tex två basar eller en bas med dubbla talspolar. smile
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
27 december 2008
okej denna stackare har bara en + å en -, och dom är smååå haha tongue
men det måste väl finnas något slag av en splitter eller, ja trycker in båda sladdarna i en mojäng å få ut en ? tongue?
Senast redigerat av Robban98422 (27 december 2008)
Saab
21 761 Inlägg
27 december 2008
Du kan ju kolla hur grova kablar det ryms i stegets anslutningar och sedan tillverka en Y-kabel själv, om du löder ihop kablarna så blir det ordentlig kontakt och samtidigt har du utnyttjat anslutningshålen maximalt. smile
Eller så kopplar du ihop båda anslutningsterminalerna på själva lådan, då behöver du bara dra en kabel till steget. Om lådans anslutningar är större alltså.
Senast redigerat av Drönirettab (27 december 2008)
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
27 december 2008
du menar sätter el sladd imellan + och + å sen väljer valfri anslutning å drar till steget ?
och samma häller ju - då
Saab
21 761 Inlägg
27 december 2008
Japp, precis så.
