2896
Vänster bakdörr på Toyota Hiace går inte att öppna.
33 Inlägg
för 3 timmar sedan
Toyota Hiace, 1991. Dubbla bakdörrar.
Höger bakdörr går att låsa upp och öppna utan problem. Vänster bakdörr går inte att öppna.
Då jag drar i spaken så öppnas bara den övre spärren. Det går att "skaka" dörren, men den släpper inte nertill.
Jag har provat att spruta in en massa 5-56. Jag har inte tagit bort panelen på insidan eftersom det är bara 20 cm fritt utrymme (sitter hyllsystem på insidan).
Genom åren så har vänsterdörren trilskats ibland men då har det löst sig genom att trycka till med foten på nedre delen av dörren samtidigt som den öppnas.
Några tips på hur jag ska öppna dörren?
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-702a8358a7c3f05913811be478d1ace5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-98a880e0f20e3d081091a009990b8e33.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-196332f22b52ae378162443663113a38.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-9c76bb0593d206e5894aada3822c75fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-9e188504ac82848b54119292149c8304.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-2f0bfb1d8cee3ee06d8e12c06639bc7a.jpg
Senast redigerat av TRB (för 3 timmar sedan)
