4168
740 GL som går otroligt dåligt
1 Inlägg
12 januari 2009
Jag råkade ut för samma bekymmer på min 244:a och då var det att jag hade legat och varvat och släppte på gasen så var kamremmen för slak så att den hoppade några kugg på drevet till tändningen och då blir den trött som attan. När veven var nollad så stod kammen rätt men tändningen stod fel så kolla upp det också om du inte gjort det.
