3804
vilket håll sitter Westgaten på 940 med Garret?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
30 december 2008
åt vilket hål på wg slangen är wgn?
behöver veta åt vilket håll den är när man ska koppla på pysventilen
nån som vet??
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 december 2008
nån som vet??
Hur menar du...? vilket håll? finns väl bara en slang...!!
5 650 Inlägg
30 december 2008
nån som vet??
jo men själva pysventilen har en markering som ska va vänd mot wgn jag e inte helt säkert på åt vilket håll wgn är åt
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 december 2008
volvo_dude skrev:
nån som vet??
Men den SER du väl...eller..?!!
5 650 Inlägg
30 december 2008
antar att den är dit slangen går ner till höger ej säkert då jag pillat minimalt med turbos överhuvudtaget hade jag vetat hade jag inte frågat
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 december 2008
Den syns på din bild där..en svart slang till vakumklockan..
5 650 Inlägg
30 december 2008
min ny wg slang som inte sitter på bilen är svart men wg slangen som användes innan va genomskilnig / brännd men efter som den går uppifrån turbon och ner under den typ så antar jag wgn är där?
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 december 2008
Men då VET du ju vilken de e. eftersom du bytt den..Wastegaten e ju en vakumklocka  som de sitter en slang på i vilket fall som helst.!
5 650 Inlägg
30 december 2008
aha ok va itne helt säkert så ... visste vart sjävla slangen va efter som jag bytte den en gång i tiden men visste aldrig vad som va vad i vilken ordning....
tack iaf=D
5 650 Inlägg
30 december 2008
mrbuggy skrev:
tack iaf=D
Den går till insugsröret nånstans..!
nu hänger jag inte riktigt med??
Volvoskadad
6 017 Inlägg
30 december 2008
eh, de som styr tryckklockan är ju laddtrycket som kommer från kompressordelen av turbon
Jonas
5 650 Inlägg
30 december 2008
vilket håll e de uppåt lr nerot? måste ha pilen åt rätt håll annars blir pysventilen meninglös?
264 Inlägg
30 december 2008
Men du vet väl hur en turbo ser ut!!
Slangen går från kompressorhuset på turbon till Wastgateklockan.
5 650 Inlägg
30 december 2008
ok så de är då nerot? typ till under turbon för wg slangen går ju från typ brevid dumpen till ner under?
