4318
Dubbelpolig 24 Dioders positions lampa lyser ej - Bay15d
Åström
72 Inlägg
1 januari 2009
Hej, har problem med en diod positions lampa som jag köpt åt min 740.
Oringal sitter de en dubbel polig bay15d , dioden är av precis samma sort förutom att den är en diod^^
Men den lyser inte när jag har på halvljus, eller positions ljus, men när jag slår över till varsel så lyser den med styrkan av positions ljuset (vilket är 5w) men om jag vrider ur lampan så jag bara stoppar ner den i sockeln så lyser den med alla 21w.
Har dålig erfarenhet av dioder så tacksam för hjälp!
Alpine - en klass för sig
573 Inlägg
1 januari 2009
kolla så dioden får ström i rätt ända... dioder lyser bara om dom får plus på plus och minus på minus...
Mät och kolla på sockeln var strömmen kommer.
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
Åström
72 Inlägg
1 januari 2009
mja duvet denhär dioden lyser åt vilket håll strömmen än kommer , jag har testat lampan , och när man håller + på " höljet " och minus på en av polerna så lyser den svagare resp starkare vilken pol man nu håller på, sen om man håller jord på höljet och plus på en av polerna lyser den precis likadant, beprövat och bekräftat, och i sockeln kommer strömmen längst ner , och jorden kommer till " höljet", men kan de vara så att själva polerna sitter för nära varandra och kommer i kontakt med båda stiften samtidigt eller något?! aja strömmer kommer iaf rätt väg och dioden lyser vilket som för den är inte polriktnings tjablablalaba något vad de nu heter!
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
1 januari 2009
Släng i ett motstånd
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Åström
72 Inlägg
1 januari 2009
varför skulle de behövas?!^^
1 659 Inlägg
1 januari 2009
Hörde att det kan behövas. Annars kan du pilla om det hela lite så den bara får ström för 5watts tråden hela tiden och aldrig från 21w smile
(\_/)
(O.o)
Åström
72 Inlägg
1 januari 2009
båda 2 lät jobbigt ;s jag köpte den ifrån www.diodhuset.se och i beskrivningen står de att den ska passa tex volvo 740, läste dock fel så beställde bara en, så har beställt en till som borde komma i posten vilken dag som helst smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 januari 2009
Eftersom det rör sig om diodlampa med sockel så finns motståndet redan på plats. Alltså inget man behöver bry sig om.....
Åström
72 Inlägg
1 januari 2009
okej men, varför lyser den inte som den ska då "lonefox" ? :s har du nån aning?
7 241 Inlägg
1 januari 2009
Nepp......var längesedan jag hade en bil med dubbelpolig park/varselljus....
Åström
72 Inlägg
1 januari 2009
okej, ja om någon har någon som helst aning om vad som är fel får dom gärna skriva!
573 Inlägg
1 januari 2009
umm få se om jag fått det rätt, det är en broms och positionsljus lampa right?
den lyser på positionsljus när du har varsel ljuset på, men inte på parkering?
lyser inte alls när du bromsar?
testa och skruva ur den andra lampan på motsatta sidan så det inte är nå spänningsfel, eftersom dioden drar mindre ström.
lyser lampan som varnar för trasiga lampor på instrumentpanelen?
Åström
72 Inlägg
2 januari 2009
de är position & varsel Fram! en 5/21w bay15d diodlampa, fast de är ju samma som till position & broms, jag har haft bort lampan på andra sidan och prövat och de har varit samma sak, och när lampan är helt nerskruvad i sockeln så lyser positionen när jag har "knappen" på varsel, alltså 0:an, 740 har ju 0 , position, halvljus, och när jag har på 0:an så ska de lysa 21w, men de lyser bara 5w, men om jag vrider ur lampan så den bara är nedstoppad så lyser 21w när jag har så de ska lysa så, de är nått tjaj och jag förstår inte vad de är...
573 Inlägg
2 januari 2009
polerna under som inte får riktigt med kontakt då kanske...
Åström
72 Inlägg
2 januari 2009
de är jag 110% säker att dom får..
Åström
72 Inlägg
3 januari 2009
ingen som har någon aning om vad problemet kan vara? eller är de nån som köpt sådana lampor och de funkade perfekt direkt?!
21 761 Inlägg
3 januari 2009
Har du jämfört med den gamla glödlampan så att polerna sitter på rätt ställe i förhållande till "styrpiggarna" på sidan av sockeln?
Åström
72 Inlägg
3 januari 2009
ja dom stämmer, lamporna är ju exakt likadana förutom att ena är glöd & den andra diod!
21 761 Inlägg
3 januari 2009
Har jag förstått rätt?
# Lampan fungerar när den är löstagen och du kopplar på spänning på båda polerna.
# Lampan fungerar inte med båda styrkorna varken på vänster eller höger sida i positionslyktan.
# Lampan lyser med 21 W när du bara stoppar ner den i sockeln utan att vrida fast den.
I så fall kan du även kolla hur den fungerar i baklysena, om både 21 W och 5W lyser där. Men om det inte fungerar där, då måste den logiska förklaringen ändå vara att polerna sitter fel i förhållande till styrpiggarna.
Jag kan inte se något annat fel. hmm
Senast redigerat av Drönirettab (3 januari 2009)
Åström
72 Inlägg
3 januari 2009
jag har provat i baklysena med tongue och där är de samma sak, 5w när jag bromsar och när jag bara sätter ner lampan i sockeln utan att vrida lyser den med 21;s men jag läste på försäljarens hemsida i ett forum där att på 240 har de varit problem och då har dom bytt plats på kablarna i sockeln och på så vis fått de att fungera, har inte vågat mig på de än men får göra ett försök under morgondagen! aja, tack alla som skrivit iaf!
