3260
nån som spelar world of warcraft?
Billackerare
365 Inlägg
3 januari 2009
som topic låter..
ja har en fråga..efter att jag formaterade min dator o sedan installerade WoW på nytt..så är "mini-mapen" helt kass går inte o se nåt på kartan, är de nån bugg som finns hos fler ? o hur åtgärdar man de ? har intstallerat om flera gånger nu men fenoment är fortf. kvar !
tacksam för svar smile
Honda The Power Of Dreams
www.alexautoservice.se
1 814 Inlägg
3 januari 2009
Fråga på någon specifik forum för sånt, typ www.nordichardware.se eller www.FZ.se
2 337 Inlägg
3 januari 2009
Kolla så att det inte ligger några gamla addons tänkte jag säga, men eftersom du har formaterat datorn så borde det inte göra det. Kolla på Tech FAQ på Blizzards sida, kan finnas något som behandlar ditt problem där. Ofta ska man ta bort enstaka filer för att få fräscha default-filer från spelet. Om du inte hittar någon lösning på sidan finns ju alltid spelets inbyggda hjälpsystem, då får du hjälp av en GM att lösa problemet.
Lycka till!
Billackerare
365 Inlägg
3 januari 2009
Lycka till!
tack för svaren !! ska kolla de..
