3962
Snälla kan ingen hjälpa mig (dumplock)?
5 Inlägg
3 januari 2009
jag har en Garrett TB2569  går det att sätta ett dumplock på dessa
133 Inlägg
3 januari 2009
sitter där en orginal dump på turbon så går det annars går det inte
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 januari 2009
Nej det ska inte sitta något dumplock på dessa... Dumplock används bara när man ska ersötta den inbyggda dumpen (som heter avlastnings eller by-pass-ventil när den är original) med en eftermarknadsdump på t.ex tryckröret. Eftersom din AV redan sitter på tryckröret och är återcirkulerande har du 2 alternativ.
Använda en återcirkulerande och låta den cirkulera in luften i insugsröret till turbon.
Använda en atmosfärisk (öppen) dump som släpper ut luften rakt ut i det fria och plugga anslutningen där återcirkulationsledningen satt innan...
Ser ut som du använder dig av det sista alternativet...
