2820
Sportluftfilter i en a4 1,8TS
86 Inlägg
6 januari 2009
Tänka kolla om det är någon som vet hur jag ska göra med luftmassemätare och dyligt när jag ska sätta i ett öppet-sportfilter. (tar bort orginalluftburken)
Häst
1 099 Inlägg
6 januari 2009
Luftmassemätaren ska sitta kvar.
Köper du t.ex ett "open air kit" eller liknande får du säkert en bruksanvisning till, men det är kanske inte det du ska köpa?
Än är inte den sista idioten född..
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
6 januari 2009
Ta bort luftburken och sen kläm fast det nya filtret i änden på luftmassemätaren.
86 Inlägg
7 januari 2009
men luftmassemätaren sitter på orginalburken, vilket gör att jag måste flytta den på något sätt.
86 Inlägg
7 januari 2009
Ja det är ett open air, kollade med dom som säljer det, och dom sa att jag skulle sätta fast luftmassemätaren i sidan på värmeskyddsplåten som följer med, men det kommer ju inte att funka, för då mäter den ju inte luftflödet?hmm
Senast redigerat av Team-Bmw (7 januari 2009)
2 283 Inlägg
7 januari 2009
Vad är det för typ av luftfilter?
Om det är ett modellanpassat kit så finns det oftast (Om inte alltid) en "extra grej" där LMM ska sitta.
Det gjorde det för mig när jag köpte från BSR som jag kan rekomendera.
såhär såg mitt ut.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/38435/537639_mydu70.jpg
Så såg mitt ut, saxat bilden från Google
EDIT LMM sitter precis innan Värmeskölden (Sett utifrån värmeskölden) det följer med en plast grej där den ska sitta eller flyttar över hela.
Du kommer förstå allt när du väl köper det.
Senast redigerat av Pikey (7 januari 2009)
R.I.P. Michael Jackson!
2 283 Inlägg
7 januari 2009
Förresten vart har du tänkt köpa kittet från? Hjälper väldigt mycket med en länk
86 Inlägg
7 januari 2009
så här ser kittet ut till min audi från BSR, men här ser det ut som att LMM sitter mellan filtret och plåten(höger om filtret)
http://sv.bsr.se/products/4900418/
86 Inlägg
7 januari 2009
tänkte köpa det här först, men det verkar bättre från bsr. http://gemotorsport.jetshop.se/
2 283 Inlägg
7 januari 2009
Den sitter på andra sidan värmeskölden från filtret, du kan vara lugn de har täntk på detta inne på BSR bara att casha in ett. SKulle det vara några problem eller så så är det bara att ringa dem.
Eller så ringer du dem nu om du fortfarande är osäker, för mig hade det bara varit att betala.
86 Inlägg
7 januari 2009
Ok, tack!big_smile men frågan är hur den mäter luften då?? får väl ringa och kolla.
1 002 Inlägg
7 januari 2009
den mäter ju luften som passerar.. Luften kommer in genom filtret, videre genom luftmassemätaren osv..
Vad är det du inte förstår..
I luftmassemätaren sitter en eller flera platina trådar som värms upp elektriskt, och sedan kyls ned av luftströmmen. Beroende på hur mycket tråden/trådarna kyls & hur mycket elektriskspänning som krävs för att trådarna ska hålla en konstant tempratur, får bilens motorstyrdon en signal om hur mycket luft bilen tar in i motorn. Därefter beräknar bilens motorstyrdon hur mycket bränsle som skall sprutas in i motorn i förhållande till mängden luft. I modernare system är platinatråden ersatt med ett litet kretskort istället.
Saxat från wikipedia.
86 Inlägg
10 januari 2009
alltså jag fattar ju hur den mäter, men jag menar som du skriver att den måste sitta mellan filter och luftslang. Har fått en beskrivning från BSR, så nu blir de bara att köpa:P
42 Inlägg
11 januari 2009
samma kitt som finns på gemotorsport, bara så du vet.
100% Djurgårdsjävel
