3488
Mätaren har flippat (vattentemp - Volvo 850)
Den galne finnen
66 Inlägg
7 januari 2009
Felet uppkom under förra veckan.
Körde till byn och då fungerade mätaren som vanligt(brukar titta på det mesta i instrumenthuset, he he). Tempen steg till ungefär mitten som vanligt efter 5-10 minuters körning.
Skulle köra hemåt - då var den stendöd, trodde först att motorn inte gick upp i temperatur men hade fel. Bilen hade ju stått avstängd i en halvtimma, temperaturen borde stigit rätt så kvickt.
Stängde av motorn hemma och bara för att säkerställa att det är fel på mätaren och inget annat så startade jag den igen efter 10 sekunder. Då hoppade mätaren upp till mitten direkt... neutral
Verkar fungera lite hur den vill... varannan sträcka man kör så är den död -varannan lever den.
Körsträcka verkar inte ha någon betydelse, kanske har de kalla nätterna påverkat...?
Vad bör jag titta närmare på, var börjar man...?
