2735
Volvo 740 insprut Ingen gnista och torra stift
3 585 Inlägg
8 januari 2009
Hej Farfar har lite problem med sin 740 och jag har aldrig mekat med en sådan så ber om hjälp av alla volvo kunniga
Problemet = startar inte.
Har ej gnista
Torra stift
Soppa fram
Startmotorn går kanon
Rotorn byttes för 1 månad sedan och frächade även till fördelaren.
Nu så va det jätte mycket ärg på den.
Kan det vara tändspolen som gett upp och därav mycket ärg?
Vad är vanligaste felen på dessa bilar.
Motorn är en insprut med rotorn i bakkant (mot framrutan)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
3 585 Inlägg
9 januari 2009
Enligt felkoden så är det tomgångsreglering Vad kan detta betyda?
10 287 Inlägg
9 januari 2009
Årsmodell ? (på bilen - inte på gubben).
Om man saknar både gnista och soppa så letar man normalt sett först tändlägesgivare (tändlägessignal behövs för att soppa skall komma genom spridarna) och radioavstörningsreläet (som matar plus till spole och spridare).
/Göran
(Groucho Marx).
3 585 Inlägg
9 januari 2009
Ringde runt till folket som normalt åker runt lokala korvgrillen. Och har även varit och hämtat en givare som ska sitta vid svänghjulet. Skall prova det i morgon.
Årmodell 90 eller 91. Både bilen och gubben tongue Okej inte så gammal men bilen iafal
3 585 Inlägg
9 januari 2009
Ska bara tillägga att jag inte har något emot  "folket som normalt åker runt lokala korvgrillen."
45 Inlägg
9 januari 2009
Har du provat ett annat tändstift ? så det inte är det som är sönder .
kommer det fram soppa till spridarna/ förgasare  ? funka bensin pumpen ? osv
45 Inlägg
9 januari 2009
kolla (1) säkring om den är hel
3 585 Inlägg
10 januari 2009
Som jag skrivit så har jag soppa fram.
Provade givetvis alla tändkablar och olika stift.
Alla säkringar är uppmätta men ska kolla säkring 1 igen
3 585 Inlägg
10 januari 2009
Problem löst. Det var den där givaren
