2561
Ombyggnad/renovering av strålkastare Supra MKIV! HJÄLP
314 Inlägg
9 januari 2009
Tjena.. Jag ska plocka av mina strålkastare på Supran och dela på dom för att renovera invändigt!
Hur funkar det när man stoppar in dom i ugnen? Hur varmt? Hur länge?
Nån som har erfarenhet av detta?
Tacksam för svar! wink
1 963 Inlägg
9 januari 2009
Använda ugnen till renovering? Vad lagar den?
Men are not born - Men are made
314 Inlägg
9 januari 2009
Men kuuuuul! Jag ska använda ugnen till att värma upp strålkastaren så jag kan plocka av glaset!
Sen ska jag använda mina små korviga fingrar plus lite tillbehör för att renovera invändigt i strålkastaren!
Jag ber om ursäkt om jag var otydlig!!! mad
INGEN SOM VET???
653 Inlägg
9 januari 2009
INGEN SOM VET???
Kan inte dedär med ugnen men ifall du vill så kan du ta en värmepistol istället smile
314 Inlägg
9 januari 2009
Tack.. Ska göra ett försök imorgon.. lol
Byggare Behm
562 Inlägg
9 januari 2009
Läste i en projekttråd om en Lexus IS200, den killen satte in lysena i 150 grader i 10-15 min ,
det syns ju när limmfogen börjar smälta.
Men, det är nog inte att rekommendera om du bara har vanliga kökspisen, det luktar limm och har du otur
så får du skrapa plastrester en hel dag.
Vad menar du med renovering ?
Är reflektorn bränd så kan du inte göra något åt det men har du tänkt måla reflektorn svart
och sätta Xenon-ljus så förstår jag.
Men det är en modd, inte en renovering.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
428 Inlägg
9 januari 2009
Har en kompis som delat sina lyktor på sin supra. kanske höra med honom? "Erson" här på garaget. tror han använde ugnen faktist.
1 200 Inlägg
9 januari 2009
Det var jag, det smile
Det viktiga är att inte vräka på med för mycket värme. När man startar en ugn öser den vanligtvis på med full fräs till dess att den önskade temperaturen uppnåtts. Detta betyder att du inte bör lägga in strålkastaren förrän ugnens temperatur har stabiliserats. Är du orolig kan du köra på lägre temperatur, strålkastaren behöver definitivt inte vara 150 grader varm för att plockas isär. Du kan plocka ut den med jämna mellanrum, och känna om glaset är på väg att släppa.
http://img301.imageshack.us/img301/3489/dsc0195sx5.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/6218/dsc0163fixnb0.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/8754/dsc0049fixplaterimsframuc5.jpg
Byggare Behm
562 Inlägg
9 januari 2009
Just precis, det var du det ja.. kom bara inte på vad du hette.
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
10 januari 2009
Hur är det när man ska sätta tillbaks glaset ?
Bara att värma upp igen och montera på eller får man köpa nytt "lim".
tongue
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
1 200 Inlägg
10 januari 2009
tongue
Jag använde det befintliga limmet. Bara att skicka in i ugnen igen, till dess att limmet blir mjukt, och sedan sätta ihop strålkastarna och låta det stelna.
Senast redigerat av Minister (10 januari 2009)
581 Inlägg
11 januari 2009
Okej, tack smile
627 Inlägg
11 mars 2009
Men hur tätt blir det då? Känns ju sugit om det ska komma in massa fukt för att man snålade med att köpa nytt lim! big_smile Kan man täta ordentligt efteråt på nåt sätt?
We Ride Togheter, We Die Togheter!
97 Inlägg
15 juni 2010
http://img143.imageshack.us/img143/6218 … fixnb0.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/8754/d … ramuc5.jpg
Djävlig snyggt.
Nu vet jag en lykta till man kan styla med. :-)
Bra jobbat. Me like alot
