2635
Bmw E30 Supercharger Projekt "Hellsifür" Mean but Clean!
Min förstabil som fått sig en rejäl uppgradering genom åren. Bilen har genomgått en totalrenovering och motorn har uppgraderats stegvis. Syftet är att ha en bil som ser standard ut men som är rätt jävla arg. Projektnamnet... Visa mer
Proud Member of Kööken Racing!
509 835 Visningar
Uppdaterades senast 4 januari 2017
1 056 Inlägg
1 mars 2010
Nu gör jag bromsadaptrar till 312MM skivorna.
Gör en bättre prototyp på Big Brake kit by Zak =]
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
5 710 Inlägg
1 mars 2010
#202
Fy f-n vilket jobb du lagt ner....grymt impad.
Gillar Projektnamnet oxo....passar bra med min signatur wink
mvh Jonas
MVH Jonas
1 056 Inlägg
1 mars 2010
mvh Jonas
Ja det har blivit några timmar i garaget så att säga =]
Varför göra nånting halvdant roll
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
1 mars 2010
#204
Riktigt fint projekt smile Seriöst och bra gjort. Självklart ska de röd/svarta lyktorna sitta där, org ser tråkiga och gubbiga ut.
Senast redigerat av Marcus_89 (1 mars 2010)
1 056 Inlägg
1 mars 2010
Fixade lite till med kabeldragningen idag.
Usch vad jag hatar sladd.
Kan man inte ha trådlöst?
Det ser iaf lite bättre ut nu.
Ska bara jaga tag i motorhärvan nu och dra alla lite smidigare.
Måste blästra huvskenorna med. Dom var inte vackra!
http://www.zakademus.com/pic/propp/kabel/07.jpg
Kabelhärvan fick sig lite skydd
http://www.zakademus.com/pic/propp/kabel/09.jpg
Vy uppifrån
http://www.zakademus.com/pic/propp/kabel/08.jpg
Så här ser det nu ut på höger sida. Sladden som går runt fjädertornet
ska också bort. Det är MS-härvan som kommer ligga direkt in under insuget istället
http://www.zakademus.com/pic/propp/kabel/10.jpg
Vänster sida har jag gjort likadant. Elcentralen måste ses över
eller alla utgående kablar gömmas under en plåt.
http://www.zakademus.com/pic/propp/kabel/11.jpg
Blev sladdfritt även här till slut =]
1 056 Inlägg
2 mars 2010
Fixat lite med bromsarna idag igen, jävla adapter till att ta tid.
Tiden bara rinner iväg.
Vill påbörja att bygga coiloverserna, men var sak har sin tid.
Får hitta nått annat att pilla med så länge =]
1 056 Inlägg
4 mars 2010
Blir ev. till att börja riva ner bakvagnen och få ordning på det sista på den.
Byta 4 bussningar och lacka den svart.
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
4 mars 2010
#208
Har samma sak inplanerad nu i helgen...may the force be with you smile
btw, glömde kommentera det innan men gillade dom nya baklysena smile
Hellre liten och rapp än stor och slapp
Min projekttråd (bmw 327 som ska kompressormatas)
1 056 Inlägg
4 mars 2010
Jag ska svetsa fast justeringar med så jag kan justera toe-in/out.
Så behöver jag inte göra det fler ggr sen =]
Har dock inte köpt bussningar än så får väl ta och göra det
79 Inlägg
4 mars 2010
#210
Ser riktigt bra ut!tongue Jag hade tänkt göra nåt liknande med mina kabelhärvor.
615 Inlägg
4 mars 2010
#211
Riktigt bra jobbat, kul med seriösa byggare! smile
Let's stance!
1 056 Inlägg
5 mars 2010
Tackar!
2 788 Inlägg
5 mars 2010
#213
Ojojoj vilket jobb du har lagt ner på denna bil! Helt otroligt imponerande smile Det enda jag inte riktigt gillade var det silverlackerade motorrummet tongue
Men annars så, kanonjobb, fortsätt i samma stil och lycka till! wink
1 056 Inlägg
5 mars 2010
Det fortsätter ner så hela underredet är silverlackat.
Tanken är att allt ska gå i svart rött och silver.
1 056 Inlägg
6 mars 2010
Måste bara säga att nu är våren på väg.
Är farligt sugen på att ut och köra lite =]
Någon som har lite sommar e85 sparat? big_smile
1 056 Inlägg
6 mars 2010
450LB fjäder till coiloversen http://zakademus.com/pic/fjader2.jpg
Hjälpfjäder till coiloversen http://zakademus.com/pic/fjader.jpg
Snart dags att bygga =]
1 056 Inlägg
9 mars 2010
Är på jakt efter "svetspinnar" till bmw originalspoiler. Någon som råkar ha några till mig?
Ska laga några sprickor i min front.
1 056 Inlägg
11 mars 2010
Väntar på paket just så står lite still, men har börjat måtta in fästen till ljuddämparna för framtida placering.
Ska börja plasta igen bakspoilern med
1 056 Inlägg
12 mars 2010
Började lite på mina coilovers fram idag.
Kom dock inte så långt, men på måndag fortsätter jag igen.
http://zakademus.com/pic/gang01.jpg
Dom 4 bitarna som ska bli gänghylsorna.
http://zakademus.com/pic/gang02.jpg
Iom att det är massivt så började jag att borra upp hålen till 30mm
http://zakademus.com/pic/gang03.jpg
Färdig uppborrade och redo för att bli invändigt penetrerade av svarven upp till rätt mått.
http://zakademus.com/pic/gang04.jpg
Haul!
1 056 Inlägg
15 mars 2010
http://zakademus.com/pic/gang05.jpg
Svarade upp hålen invändigt idag till rätt mått.
http://zakademus.com/pic/gang06.jpg
4 stycken färdiga.
Nu är det bara utsida och gängan som ska göras!
