tror jag vet svaret, dina dräneringar har kloggat igen under batteriet o servon, hade samma på min, rengjorde dem o tog bort gummit i dräneringarna, då rann vattnet rakt ner igenom, ta bort dem så slipper du problemet mera, kolla oxå så att kupéfilter boxen är tät i nederkant runtom, där läcker det in oftast via ac kanalen.. standard problem på dem flesta audi & passat, haft de på 2 av mina 3 senaste ådis..
/Sibba
Four Rings To Rule Them All!
