3199
kluckar höger fram
underordnad allfixare
696 Inlägg
12 januari 2009
Ja som sagt så kluckar det högerfram eller det låter typ som att det slår igenom i varje liten grop funderar på om det kan vara fjäderbenslagring?
Bilen är en V70 -01
Jag hatar att förlora, det får någon annan hålla på med!
17 Inlägg
12 januari 2009
min gamla 740 lät så vid varge liten grop eller gupp specielt på kullersten så lät de massor. SBP gav mig en 2a på spindelleden så jag bytte den och klucket försvan.
982 Inlägg
12 januari 2009
tippar på krängningshämmarstaget/stabilisatorstag
fjäderbenslagring knarrar mer inte smäller
kan ju va fjäderbensgummit dom är slut men de borde du se uppifrån
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
12 januari 2009
får de där ljudet jag med fast bara med sommar fälgarna . men testa byta dämpare kan kankse va dem som sätt sina bästa dagar?
turboabstinens
442 Inlägg
13 januari 2009
Palla upp bilen på pallbockar (gärna hela framänden på bilen, annars kan vissa stag komma i spänn). Ta bort hjulet på den felande sidan och titta på allting, ibland ser man bara genom att titta på sakerna. Annars får du rycka och slita i alla stag och annat kul, känna efter glapp i bussningar. Jag tror att det är ett stabilisatorstag (http://i267.photobucket.com/albums/ii32 … 40x480.jpg typ så kan det se ut, även längre modeller finns).
ocertifierad klåpmekare
