12 januari 2009
oki så dumpen e för hårt spänd.... den e rätt hård får släppa på den. sen till nästa fråga.
Bilen är en 940 turbo -96a.
När jag körde med orginal turbon så slog de inte tillbaka... de sitter du en dump på org turbona+ att jag körde med den "hårda" dumpen på tryckröret rasa org turbon satte på en turbo från en 740 turbo som inte har dump på sj turbo agg... sen börja den slå tillbaka å när man gasar upp å släpper gasen för att den ska gå ner på tomgång dör den. kanske kan bli av med att den dör om jag släpper på dumpen med? eller ska man ha återcirkulernade?
Måste få rätt på den!!!
HJÄLP
Har inget å skriva ännu
