2246
Nybörjarfrågor om ett antal bilstereoprodukter (baslådor).
66 Inlägg
13 januari 2009
Jag är nybörjare på billjud så skulle vilja ha lite hjälp en kompis till mig vill sälja
http://www.acrdetunnel.nl/product_info. … e4198c98c5   http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U4000 för runt 2000  och undrar då tex om det är bättre än tex dom här grejerna? http://www.ljudstudion.se/default.aspx? … rodid=2321
http://www.micro.se/tillbehor/bilstereo … 0tum-90299
eller om man istället för baslådan köper 2st 12" mutant http://www.micro.se/tillbehor/bilstereo … _600w-4094  och bygger egen låda.
antagligen dum fråga men är ny på det här tongue
Senast redigerat av chrizz (13 januari 2009)
627 Inlägg
13 januari 2009
Det som din kompis säljer är ju ett 4-kanalsteg till att börja med. Vad är du ute efter? Bas enbart?
We Ride Togheter, We Die Togheter!
66 Inlägg
13 januari 2009
ja är ute efter bas, spelar olika musik och vill att det ska låta bra på låg nivå men även hög. är till 855 vet inte om det spelar nån roll men.
Senast redigerat av viox (13 januari 2009)
627 Inlägg
13 januari 2009
Ok, hur ligger det till med övriga högtalare? Vad har du för budget? (sitter i samma båt som jag, håller nämligen på uppgraderar ljudet jag också! smile ) Allt hänger på hur mkt du är villig att punga ut... Jag kollar på framsystem och dubbla baselement inkl slutsteg och hamnar på ca 10 000kr. Men då får man valuta för pengarna också...
Vad som är bäst för din bil kan du nästan kolla med någon billjudsfirma, eller söka på forum. www.n-core.se har jag haft en del kontakt med. Känns som att dom vet vad dom snackar om. Hjälpsamma e dom också! Fler som rekommenderat dom på detta forum, det var så jag hittade dom!
66 Inlägg
13 januari 2009
hehe ok har nog inte samma budget som dig tongue min budget ligger nog på 2-3 tusen så ja förväntar mig inget super ljud att åka runt å skrika med tongue framsystemet är typ näst intill orginal. För kompisen vill ha 2000kr för sitt och då tänkte ja ifall det är bättre att köpa den där 10" baslådan och det mutant steget för ungefär samma pris, tänkte mer statistik vis för fick tips om att det steget va mkt prisvärt till den dubbla 10" mutant lådan, men har ingen aning själv tongue
1 585 Inlägg
13 januari 2009
Jag hade satsat på ett bra mono steg. Sen köpt 2st 12" basar och byggt en egen låda. Då kan du bygga en låda som passar bra in i bilen. Samt att mutant basarna spelar riktigt bra också. Om man driver dom med rätt steg vill säga. Tänk på att ha ett bra framsystem också då det är viktigare än baslådan. Och se gärna till att driva framsystemet på ett slutsteg så det bli bättre ljud. Lycka till iallafall.
Administratör
11 961 Inlägg
13 januari 2009
Läs igenom våra rubriksanvisningarn till nästa gång du vill starta en tråd. Har redigerat rubriken åt dig den här gången.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18178
66 Inlägg
13 januari 2009
Ok men duger http://www.ljudstudion.se/default.aspx? … rodid=2321 till att driva 2 12" eller måste ja hitta nått bättre steg?
66 Inlägg
13 januari 2009
Tackar ska tänka på det nästa gång
627 Inlägg
13 januari 2009
Alternativt så satsar du på ett riktigt bra framsystem och byter ut högtalare bak till midbasar. Blir riktigt bra tryck av det om man installerar rätt och kör med bra slutsteg! SLipper du ha stor låda bak i skuffen..
EDIT:
Dom här ska det tydligen vara riktigt bra tryck i:
http://n-core.se/index.php?page=shop.pr … ;Itemid=26
Senast redigerat av mastrovious (13 januari 2009)
627 Inlägg
13 januari 2009
Det slutsteget bör räcka gott och väl kan jag tycka!
66 Inlägg
13 januari 2009
EDIT:
hehe ok men eftersom 1 sån kostade över 2 tusen så kan ja ungefär köpa 1 ^^ det ja vill uppnå är billigt men ändå ganska bra dunk tongue
13 januari 2009
viox skrev:
EDIT:
priset är per par wink står på den fjärde raden tongue
627 Inlägg
13 januari 2009
viox skrev:
EDIT:
precis, pris per par! smile
13 januari 2009
och vill du ha ett billigt o bra steg så tipsar jag dig om Carpower HPB-1502. har det steget till framsystemet och det funkar bra! bryggat ger det 500wrms i 4ohm! smile
finns att köpa hos bl andra blekingebilradio.se , bertilssonautoelectronics.se ... smile
Senast redigerat av mickinho (13 januari 2009)
66 Inlägg
13 januari 2009
ok tack så mkt för tipset, nu till nästa fråga big_smile  vilket är bäst att driva 2 12" av carpower HPB - 1502, här är lite fakta om det
2x250 Watt RMS i 2 ohm
2x175 Watt RMS i 4 ohm
1x500 Watt RMS i 4 ohm bryggkopplat
Max. power 750WMAX
RMS power 2 ohm 2 x 250WRMS
RMS power 4 ohm 2 x 175WRMS
Bridged power 4 ohm 1 x 500WRMS
Frequency range 20-20,000Hz
Load impedance (min.) 2 ohm (bridged: 4 ohm)
Input sensitivity (line) 0.4-4V/20k ohm
Channel separation > 50dB
S/N ratio > 89dB (A)
THD <0.2%
Low-pass 40-300Hz, 6dB/oct.
High-pass 40-500Hz, 6dB/oct.
Bass boost 0-12dB/50Hz(adjustable)
Operating voltage 10-16V DC current /45A
Connections screw terminals
Line 1 x RCA L/R
Speakers screw terminals
line 1 x RCA L/R
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Dimensions 252x62x363mm
Weight 3.5k
Eller
Artnr:MT4001R
Beskrivning:
Nytt steg från Mutant. Mycket snygg design med ändkåpor.
Det är utrustat med både hög och lågnivå ingång så det passar även till bilars orginalsystem.
Detta steg är ett monoblock och passar till att driva 1 - 4 st basar av bra kvalitet.
Fakta
Uteffekt i 4 ohm:
1x240watt RMS
Uteffekt i 2 ohm:
1x400watt
THD 0,06%
dämpfaktor >200
signal brus 100dB
Frekvensomfång 20Hz - 22000Hz
Säkring 2x25 Ampere
Lågpassfilter 40-600Hz 18dB/oktav
Subsonicfilter ställbart 20-55Hz
Mått LxHxB med kåpor 372x42x251,8mm
vikt 3,1kg
Och nej vet inte skillnad på monoblock eller tex 1 med tex 2 kanaler.sad
Och tack allihopa för alla svar hitills:)
13 januari 2009
varför ska du ha 2st 12" basar? satsa hellre på en dyrare än 2st billigare! smile
66 Inlägg
13 januari 2009
Har fått för mig att  2 låter bättre än 1, måste väll upp i så högt pris om du ska ha 1 bas som låter lika bra som 2. tongue
627 Inlägg
13 januari 2009
hehe ja det verkar ju logisk! Men det är bättre att satsa på en som kostar lika mkt som två.. då får du en grym jävel!
