3347
Fård v6a
24 Inlägg
13 januari 2009
Vad kan hända om man råkar plugga vevhúsventilationen ????
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 januari 2009
;-)  en hel del...va tycker du ska hända då...?
24 Inlägg
13 januari 2009
Bilen blir slö har hört att han trycker ut olja där han inte ska och massa grejer kan de stämma ?
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 januari 2009
precis..de e som att blåsa luft i en plastpåse....när den inte kan bli större så...:-)
24 Inlägg
13 januari 2009
okej så de e bara byta top packning och sånt som gäller då asså?
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 januari 2009
De e inte säkert...vad har hänt då.....å går den nu..!
24 Inlägg
13 januari 2009
hade den i mindre än en vecka
. då den blivit riktigt slö går bra upp till 3000 varv sen låter de som om man chockar en förgasar motor för mycke.
han jobbar som fan men den händer inte mycke som de ska göra.
De jag har ändrat på från orginal e öppet luft filter pluggat slangen från oljelocket till
luftburken den gick hur bra som helst. sen börja han gnissla konstigt ur motorn körde med de då jag trodde de var sevrvo pumpen som höll på och ge sig den e redan trasig bilen gick fortfarande bra trots gnisslet. Harr även kopplat förbi relät som som brytar soppa tillförseln som sitter i skuffen.
Sen vart han som sagt slö och orkade inte mer för några dagar sen upptäckte då att slangen på den högra ventikopan som går till insuget var klämd  så jag fixade den och de slutade gnissla.
men bilen går slöt som fan i alla fall. går och köra men vågar inte.
har bytt till orginal burk nu och tagit bort pluggen.
btw den har stått i 2 år funderar på om sopa filtert e igensatt
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 januari 2009
Hmm..jag tror nog inte att de e vevhusventet som e boven här..om du tar bort pluggen eller nån slang så borde den gå ..men har den stått i 2 år så får du nog börja leta andra fel kanske..Kan ju naturligtvis vara så att nåt hänt med packningarna också...
24 Inlägg
13 januari 2009
jag har sattit ihop den som allt ska vara orginal och allt
tagit bort plugg och allt de där men den går illa.
konstiga e ju att gick klockrent innan de e som att hitta en nål i en höstack
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 januari 2009
Kolla de me filter å sånt först..sen kompprov kanske...!
24 Inlägg
13 januari 2009
jo jag tänkte de har de nya grejer ligger. ska fixa framkomptest men om de e packningarna borde de funka att byta dom sen borde den gå som en klocka igen
Entreprenör
1 784 Inlägg
13 januari 2009
Jo de tycker man ju...men kolla de andra först så kanske du slipper packningarna...!
24 Inlägg
13 januari 2009
jajemen annars så kommer jag hit igen och frågar hehehe
de e min första fård lite annorlunda mot vad man skruvat förut
832 Inlägg
13 januari 2009
Om bilen har stått så kan det vara katten som har rasat så mitt tips är att prova dela avgasröret framför katten oxå och se om den blir lite piggare. Min audi rasade katten på när den hade stått i lite över ett år och den blev lika som din villa inte riktigt varva.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
24 Inlägg
13 januari 2009
Okej många som sagt de ska prova
1 488 Inlägg
13 januari 2009
Sätt en tydligare rubrik nästa gång du postar, står tydligt i våra regler. Låser tråden.
Moderator
