2553
Generatorvinproblemet LÖST. TACK ALLA! Ny fråga nu :)
1 785 Inlägg
29 januari 2009
#101
NdL skrev:
Sammanfattning.
Provat 3olika stereos. Alla stereos har kontakt mellan lågnivåjorden och chassit på stereon.
Mätt alla högtalarkablar så att ingen går emot bil-chassit.
Provat att dra en kort lågnivåkabel direkt från stereon till slutsteget.
Tagit ur plus och minuskablarna ur steget och satt tillbaka dem igen för att försäkra mig om att de verkligen sitter!
Jordat stereon i samma jordpunkt som slutsteget.
Kopplat om så att stegen får sin remote från antennen så att de inte störs av neonrör osv.
Kört slutsteget på ett separat batteri.
Kopplat ur framlyktorna helt.
Har troligtvis glömt 10saker som jag har provat hmm
Om du kopplar bort steget helt från bilen och sedan kopplar stereon direkt på batteriet sedan kör med högtalare från bilstereons inbyggda steg. Har du störning då också så kolla felkoder på bilen. Det kan i såfall bara vara någon enhet i bilens elsystem som ger störningen. Koppla ur neonrören också!
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Konstruktör
1 053 Inlägg
29 januari 2009
Haha.
Måste verkligen tacka dig Swedenrockers för att du verkligen hjälpte till med fakta och tips och ideér.
Haha. Du kan få fundera lite på vad jag ska göra för att dela upp ett lågnivåpar till tre stycken.
Jag har iaf fått lära mig att när man skarvar en kabel så halverar man signalen.
Så jag har ingen lust att använda 4st Y-kopplingar.
Det var därför jag byggde boxen, för den delar bara signalen en gång.
Så hjälp mig gärna komma på något smart för att dela upp lågnivån.
Och än en gång. TACK ALLA SOM HAR HJÄLPT TILL!
Konstruktör
1 053 Inlägg
30 januari 2009
Måste hålla tråden vid liv lite till smile
FRÅGA
Har bara ett lågnivåpar ut från stereon.
In på GAS-slutsteget måste jag ha 3st lågnivåpar.
Jag måste alltså då dela ett lågnivåpar till tre.
De kablar jag använder är HANAR i båda ändarna.
Hjälp mig nu hitta lågnivåsplitters som gör en till tre (tror nog inte ens att sådana finns)
och som är hona i båda ändarna.
757 Inlägg
30 januari 2009
#104
köp 4  dubbelsplitters då?
kanske inte är optimal lösning isej
Konstruktör
1 053 Inlägg
30 januari 2009
Jo, det får ju såklart göra så.
Men jag tror man förlorar ganska mycket signalstyrka på att göra så?
Och jag hittar inga splitters som är från hona till hona.
757 Inlägg
30 januari 2009
#106
en sån där media hub då? finns vissa som man kan dela upp till en massa med scart och så.
men dom kanske kräver nå ström
Konstruktör
1 053 Inlägg
30 januari 2009
Har funderat lite på det själv faktiskt.
Men alla verkar kosta ett par hundralappar.
Känns inte som om det är värt så mycket faktiskt.
Kan ju faktiskt göra egna splitters. Men vill helst att det är ordentligt gjort så det inte blir störningar och annan skit i de kablarna jag gör.
Konstruktör
1 053 Inlägg
1 februari 2009
Det går ställa in på steget ifall jag vill köra;
Kanal 1 och 2.
Kanal 1, 2, 3, och 4.
Eller kanal 1, 2, 3, 4, och sub-utgången.
Så för att driva alla högtalarna som jag har så måste jag koppla in alla lågnivåer.
1 581 Inlägg
1 februari 2009
#109
NdL skrev:
Okej.
Måste bara börja med att skratta lite åt mig själv faktiskt.
Har löst problemet nu. Och det är sjukt simpelt.
Det är min egen lilla splitterlåda som har varit felet hela tiden.
Kopplade ur alla kablarna ur den och körde direkt från stereon, och då fungerade det perfekt.
Kopplade jag då in EN valfri kabel i denna boxen så blev det störningnar direkt.
Grejen är ju den att jag har testat att koppla ur alla kablarna ur den två gånger innan.
Men jag kom nu på varför det blev störningar då;
Första gången var det för att jorden var av i den där adaptern till lågnivån i stereon.
Då tänkte man ju inte att det var fel på boxen eftersom det blev samma fel med den urkopplad.
Andra gången jag testade att dra ur kablarna så var det kortslutning mellan signalledaren och jorden i lågnivån ut från stereon.
Trodde ju inte heller då att det var fel på boxen eftersom felet var detsamma med den urkopplad.
Men nu är jag alltså 100% säker på att det är boxen.
Måste verkligen ge stort tack till er alla som verkligen försökt hjälpa mig och gett mig tips.
Vad var det jag sa om splittern;)
Senast redigerat av Fellow (1 februari 2009)
Konstruktör
1 053 Inlägg
1 februari 2009
Haha. Ja big_smile
Men jag känner ju mig så dum, för varje gång jag kopplade ur den så var det fel på något annat. Så felet var detsamma.
Jag förstår dock inte varför det blir störningar i boxen. Får prata lite med min elektroniklärare smile
Konstruktör
1 053 Inlägg
2 februari 2009
Jag har nu tagit hem en liten plåtlåda som jag ska prova att göra en ny splitter av.
Den förra var i plast.
Så förhoppningsvis blir jag av med alla problem smile
Konstruktör
1 053 Inlägg
2 februari 2009
Byggde nu min box i plåt. Men det blev ingen skillnad alls hmm
Men jag har kommit på att ifall jag sätter fingret på den högra signalledaren vid stereon så händer det inget.
Gör jag det däremot på den vänstra så uppstår det tjutande ljudet.
Skulle det kunna tyda på att kabeln är sönder?
