4324
Bromsok bak
196 Inlägg
17 januari 2009
Jag håller just nu på att justera in kolven på min Mazda 323F.
Är det något specielt man ska tänka på då det går extremt trögt att trycka in kolven igen.
Tack på förhand
Tau
One life, Live it!
689 Inlägg
17 januari 2009
Tack på förhand
Tau
Går handbromsen på oket? Isåfall så ska du även skruva på kolven samtidigt som du trycker in kolven..
Går handbromsen inte på oket så försök pumpa ut oket och sedan trycka in de så kanske du i bästa fall kan få oket att fungera bra igen, glöm inte smörja bara..
196 Inlägg
17 januari 2009
Tack på förhand
Tau
Tack så jätte mycket.
Går ut och testar på en gång.
One life, Live it!
196 Inlägg
17 januari 2009
Tackar, det fungerade utmärkt!
One life, Live it!
689 Inlägg
18 januari 2009
Om det nu är handbroms på oket så får du inte skruva in kolven till max för då kommer inte din handbroms att fungera! Oket ska precis gå på utan våld..
