2923
Vitt kladd på oljestickan saab 9-5
2 164 Inlägg
20 januari 2009
Kondensen kommer man aldrig ifrån om man inte varmkör bilen riktigt ordentligt varje dag och inte kör korta sträckor.
MVH
F
3 Inlägg
21 januari 2009
topppackningen är slut.
KÖP INTE !
1 150 Inlägg
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
21 januari 2009
lelleal skrev:
KÖP INTE !
blir så trött när folk läser lite och inte allt !roll
ingen som lyssnar på dom endå
2slow
159 Inlägg
21 januari 2009
Sätter 100 spänn på igensatt vevhusventilation.. vanligt problem på våra Saabar..
61 Inlägg
21 januari 2009
Aern skrev:
Häller du i olja och vatten i ett glas så skär det sig, oljan på botten och vattnet längst upp. I det här fallet är glaset bottendelen på motorn!
Vatten på botten och olja på toppen.
1 150 Inlägg
21 januari 2009
big_smile
234 Inlägg
21 januari 2009
Om topplockspackningen går så bildas det en bananmilkshake i oljetråget. Har man bara kondens så är det lite "majonäs" på oljestickan och runt oljelocket men man får endå brun/svart olja på stickan.
För att det ska kunna bildas bananmilkshake i oljetråget så betyder det att topplockspackningen är så pass dålig i vänster övre hörn (där dom alltid går sönder om dom går sönder) att det inte blir någon cirkulation i kylsystemet. Detta gör att du inte kommer få någon värme inne i bilen. Ett 100% säkert felsökningsknep vad gäller defekt topplockspackning eller inte är om man får värme på rutan eller inte.
+ Att när en 9-5as topplockspackning går så kan jag lova att folk kommer ringa in till trafikredaktionen och medela att någon håller på och kör ett ånglok på gatorna.. wink
/Eric.
1 785 Inlägg
22 januari 2009
Aero T16 skrev:
Hej.
Jag var nyss och tittade på en fin 9-5 kombi som hade rullat 19000 mil. Årsmodell 1999.
Men när jag skulle titta på oljan så var det vitt kladd på oljestickan. Satt ner den många gånger och det fortsatte bara att fastna på den. Det var även kladd hela vägen på stickan vid första "testet".
Lös ner i oljepåfyllnadshålet och där såg jag att det var en hel del med vitt kladd.
Oljan ska ha varit bytt för 200 mil sedan. Ca halva oljestickan var det med olja.
Är det något allvarligt fel på bilen?
Jag tycker du ska undvika denna bilen! Det är garanterat vattenläckage in i den motorn.
Om man kör mycket korta sträckor kan det visst bildas kondensvatten men vatten över hela stickan ja då är det inte bara kondensvatten. Kondensvatten får du i toppen på motorn under ventilkåpan.
Tänk på att det finns gott om begangnade bilar
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
8 197 Inlägg
22 januari 2009
ÄR inte det ett rätt känt fel att dom brukar spricka i toppen eller nåt liknande? En kompis åkte på ett motorbyte på sin trots att han hade kollat upp alla vätskor.. hmm Den börjar spöka nu igen sa han häromdan.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
11 Inlägg
22 januari 2009
Det är ett väldigt vanligt fel på 9-5:an speciellt de tidigare modellerna. Jag hade oxå en 99:ans 9-5 med samma problem. Det är ju känt att vevhusventilationen inte funkar som den ska på dessa motorer. Saab ska ha haft en lösning på det vilket de gjorde på min men det visade sig inte vara något bättre alls, så vad jag hört så återgick de till det gamla sättet igen. Flera jag känner har haft problem med Saab 9-5, den ena fick byta motor redan vid 6000 mil och en annan turbon mm trots de skött sina bilar exemplariskt. Synd egentligen för bilen i sig är ju helt kanon. Min hade ju dock gått ca 25000 mil och rasade tyvärr trax efter jag sålt den.
Mvh. Johan
727 Inlägg
22 januari 2009
Be att få se på när de byter olja i den motorn, oljan lär ju vara geggig redan efter 200mil om motorn är otät i toppen, att även be dem komptesta motorn skadar ju inte.
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 januari 2009
/Eric.
HAHAHA - dagens/nattens roligaste kommentar
Mvh Tommy
"Unloaded"
1 557 Inlägg
22 januari 2009
te_wik skrev:
/Eric.
Mvh Tommy
Räcker med att turbon ger sig så åker man ånglok, I've been there. Vevhusventilationen är taskig om den inte är uppgraderad till senast släppta variant, kostar inte många kronor men ifall det redan har farit åt helv*t* så kan det se ut att bli en dyr affär. Annars är 9-5an en riktigt skön bil att köra/åka i.
"When innovation meets passion!"
12 086 Inlägg
22 januari 2009
Kondens hit o kondens dit, Saabs första T7 motorer fram till 04 har erkända problem med vevhusventilation med diverse problem som följd. Var o varannan sådan bil har bytt motor tycker jag man ser på annonser.
