2716
Halvljuskittet stänger av sig när jag slår på helljus (xenon).
1 207 Inlägg
18 januari 2009
Hej. Har ett "litet" problem med mitt 4300k xenonkit som köptes via xenonkungen. Jag har monterat dessa lampor i halvljuset och de lyser alldeles utmärkt, tills jag slår på helljuset.
Ibland stängs vänstra lampan av, ibland högra och ibland båda. Alltså helt random. Detta sker alltså ALLTID.
Jag testade vrida om "ljusbestämmarvredet" till läget längst till vänster där man bara har halvljus och helljusblink. Då kunde jag slå på helljuset utan att någon av halvljusllamporna slocknade (men då måste jag hålla blinkerspaken emot mig konstant för att få helljus).
Är det någon som har någon som hellst aning om vad det kan vara? Jag har uteslutit spänningsfall men sedan vet jag inte något mer.
Egenföretagare
999 Inlägg
18 januari 2009
Sitter xenon-kittet på original halvljus elkablar?
När du slår på helljuset får du ett spänningsfall/för lite ström kvar till xenon-ballasterna antagligen.
7 274 Inlägg
19 januari 2009
Jag är rätt säker på att saab 9k har det så att när du slår på helljuset så dimmas halvljusen lite grann.
Därav får inte ballasterna tillräckligt med spänning för att fungera som det är tänkt.
Kolla runt på saabturboclub's forum, där finns det lösningar.
Om jag inte är helt fel ute så var det nå relä som skulle kopplas förbi.
Senast redigerat av Brains (19 januari 2009)
1 019 Inlägg
19 januari 2009
Det stämmer.
95 Inlägg
19 januari 2009
maco Vad har du för mail adress så kan jag skicka en beskrivning å ett kopplings schema till dig som löser problemet skulle jag tro!
1 207 Inlägg
20 januari 2009
Du har ett pm!
Tack för hjälpen allihopa. Det verkar trotsallt som att det är ett spänningsfall som orsakar problemen.
Eftersom lösningen verkar nära nu kan någon moderator låsa denna tråd.
