4012
Audi S4 Tickande ljud ! (Turbo / Katt?) VIDEO !
122 Inlägg
19 januari 2009
Tjenare !
Har en Audi S4 biturbo, och på tomgång så är det ett sjukt störande ljud, typ som ett tickande vid passagerarsidans framskärm (precis in där turbo och katt sitter, bilen går precis som den ska och allt.
Skulle det kunna vara katten som låter ?
Så fort motorn blir belastad så är den precis så tyst som den ska, men varvar man upp den å sedan släpper gasen så tickar det på medans den går ner i varv för att sedan ticka jämt under tomgångsvarvet.
Var och bytte oljan och körde bilen ca 5-6km för att stanna och lyssna om det nu var något som gjort att den blev tystare, och nog fan var den tyst (iallfall nästan 100%) sedan när jag väl var hemma och gick ut för att lyssna så lät den som den gjorde innan och har gjort det ända sedan dess.
Bilen har rullat 14100 mil med fullservad s-bok och är av facelift modellen (om nu det har betydelse)
[video]http://www.garaget.org/video/4fwmct1sd8w2[/video]
Mvh Emil
Senast redigerat av Emil741 (19 januari 2009)
Egentligen TSDI
46 Inlägg
24 januari 2009
Jag har också det tickande ljudet på min A4 1.8 så jag skulle inte tro att de har något med din turbo eller katt att göra, utan det är en liten "apparat", vet inte vad det kallas för, men det som tar hand om bränslet tillbaka till tanken. där tickar min o låter precis som det du har.
Audi A4 Projekt ;)
35 Inlägg
15 maj 2009
Hej!!
Har precis samma symptom på min fast på vänstra sidan bilen.
Bilen går riktigt fint, men missljudet e kraftigt irriterande, speciellt när man står intill en byggnad så förstärks skiten.
Du kanske har hittat felet förresten???
Senast redigerat av Mocke (15 maj 2009)
3 Inlägg
13 oktober 2009
den där ljudet är faktis ganska irriterande.. d låter så på min bil också..
