2649
grabbs behöver hjälp ang positions ljus glapp?
32 Inlägg
19 januari 2009
tjena
jo de så att jag va på mekonomen köpte w5w led lampor till positionsljusen då
sen när jag satte i led lampan så blinka den 2-3 gånger bara sen slocknade den helt ,sen satte jag tilbax orginal lampan o den lyser inte alls nue
säkringen e inget fel på ,de ja tror om de själva lamphållaren med kabeln som de kan va fel på ?
ja testade även på den andra lamphusen samma sak där blinkade sen slocknade den,men det som hände med denna var att när ja satte på orginal lampan på den så fungerade den effter 2 timmar igen men den andra verkar död??
nån som vet eller har tips va ja kan göra +=?
* Klåpare
1 718 Inlägg
19 januari 2009
Canbus?
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
460 Inlägg
19 januari 2009
du har nog ljusövervaknings system som ska säga om en lampa är trasig. och eftersom att det är lägre motstånd i en diod då bryter bilen strömen till lampan. det kan hända att du måste in och radera felkoder för att få igång lampan igen. du måste ha ett motstånd för att kunna montera diodlampor
32 Inlägg
20 januari 2009
jasså ja men det har jag det varnar,okej såg på xenon kungen att dem hade motstånd där att köpa ,
¨så det e inte fel på lamphållaren räcker med att radera felkoderna då??
jag försökte byta idag på regesterings skyltern med samma sak bara blinkade,,
så med andra ord kan jag inte ha led på reg nummret ?? blir ju svprt koppla motstånd i det eller ? tack
