3954
Problem med radiostationer, Alpine 9886R
Amega!
245 Inlägg
22 januari 2009
För snart 1 månad sedan installerade jag lite ljud i min bil och har sedan dess inte tänkt på att ställa in radiokanaler överhuvudtaget, förens nu då förstås big_smile
Jag har läst igenom hela manualen till stereon, letat efter tips och gjort i stort sätt allt som går att ändra i huvudenheten men utan resultat.
Jag hör konstant brus hela tiden, ingen skillnad vilken frekvens jag än tar. 88,40Mhz hörs alltså inte sämre eller bättre än tex 106,4 (RIX FM) samma nivåskillnad på bruset hela tiden alltså.
Jag har tittat så att antennen är ordentligt ditsatt i huvudenheten samt att den sitter som den ska vid antennen där bak.
Kan det vara så att radion i stereon är sönder, eller kan jag glömt någon kabel kanske? Jag har bara kopplat in själva antennsladden i stereon, ingen annan lös kabel tex som jag vet att det var på baksidan av stereon. Men jag har svårt att tänka mig att dessa ska behöva vara kopplade till något.
Huvudenheten är en Alpine CDA-9886R och bilen en Volvo 940 -98.
Mycket tacksam för svar!
/Andreas
Senast redigerat av AndreasXPS (22 januari 2009)
Min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=144716
Volvo 940 | JL Audio / Amega
5 198 Inlägg
22 januari 2009
kolla antennjorden både i kontakten och antennen
Amega!
245 Inlägg
22 januari 2009
Okej det ska jag göra! smile
Men varför fungerade radion tidigare när jag hade den gamla stereon (någon pioneer) ?
Det är ju samma kabel, bara annan stereo.
5 198 Inlägg
22 januari 2009
Olika känslighet... Ny vs gammal
Amega!
245 Inlägg
22 januari 2009
Ska ta mig en titt på kabeln, annars åker jag iväg och köper en ny imorgon och se om det eventuellt löser sig då. Tack för hjälpen smile
/Andreas
