2786
Voltmätare
59 Inlägg
23 januari 2009
Tja
Jag har köpt en Volt mätare som jag tänkte koppla in men fet ej hur den ska kopplas.
Jag har 5 kablar
Röd +
Svart-
Grön ?
Vit ?
Orange ?                                        Vet någon hur man kopplar ?
                                                      Tack på förhand
26 359 Inlägg
23 januari 2009
Fick du verkligen inte med nån beskrivning? 5 kablar för en voltmätare..är du seriös?
Måtte vara nån superhightechultraformidabelmätare du köpt..
Röd = plus (batteriet eller liknande)
Svart = minus eller jord
Nån av dom andra är säkert till belysning eller liknande..
I brist på annat :)
526 Inlägg
23 januari 2009
Lät lite skymt med 5 kablar helt klart hmm
Fem kablar har jag knappt på min oljetempsmätare. På min voltmätare har jag 3st, plus minus och dimmer.
Men som övre postare skrev:
Röd: Valfri pluskabel, rek. baklyse eftersom de ALLTID är på när tädningen är på :-)
Svart: Jorda på nåt bra ställe, alt. valfri minuskabel.
Orange: Antagligen dimmer. Har själv inte lyckats få fram hur man kopplar denna. Vet att man måste ha ett
dimmerreglage, men vad för dimmerreglage får någon gärna tips om :-)
Så lånar väl tråden lite;
Vad ska man ha för dimmer-reglage för mätare? Har haft en potensimeter (stavas?) mellan plus och mätaren men det
resulterade i att mätaren visade för lågt värde. Så ni som använder dimmade mätare, hur har ni gjort?
Senast redigerat av nuffe (23 januari 2009)
4 586 Inlägg
23 januari 2009
Addidas skrev:
Tja
Jag har 5 kablar
Röd +
Svart-
Grön ?
Vit ?
                                                      Tack på förhand
du borde väl ha fått med en beskrivning hur den ska kopplas. vad heter mätaren?
Eclipse :P
254 Inlägg
23 januari 2009
röd ska med säkerhet till plus på batteriet, kan troligtvis kopplas på kontinuelig ström då det inte e den som stänger av/på instrumentet
svart är jord
en ska nog vara + för belysning: kopplas till valfri källa där det finns spänning då bilen e på ex. ordinarie instrumentbelysning, där har du trolitvis oxå dimmer om den ska gå o dimma
en ska nog vara + källa för av och på slagning av instrumentet: kopplas med fördel till bakljus som tidigar talare sade
den sista skulle kunna vara - för belysning: vanlig jord
detta är en gissning bara o vågar inte mig på vilken färg som är vad, skulle ju gå dock att koppla en liten spänning på den o se vad som händer på olika ställen, men är du ovan med sånnt så rekommenderar jag det inte
det bästa är nog att söka kopplinsschema hur den ska koppas, kolla på tillverkarns hemsida t.ex.
tips till nästa gång: hade vart bra o få veta vad de e för märke o modell på den
mvh witte
//Witte
"Man har inte misslyckats förrens man har gett upp!"
Projekttråd
[img]http://www1.garaget.org/gallery/archive/73868/608717_64ywqo.jpg[/img]
908 Inlägg
23 januari 2009
orange brukar va tändningsplus..
I brist på annat :)
526 Inlägg
23 januari 2009
Min Autogauge-mätare har en orange vilket är dimmer.
Jag har inget dimmerreglage i min bil sad Det kan inhandlas var?
Edit:
Skulle det kunna gå att göra på detta sättet (väldigt långsökt):
Koppla + till mätaren som vanligt med en potensiometer (stavas?) mellan för att dämpa belysningen och sen på kabeln
som går till givaren så kopplar man en annan källa vilket borde generera korrekt värde på mätaren samt dimmad belysning?
