17 mars 2006
Nu äntligen är bilen snart klar fattas bara min nya gula Koni som jag har beställt kommer nästa vecka. Längtar som ett djur efter dom.
Turbon är en 70mm Garret turbo (ej kopia)matschportat mot grenrör. Sportqutttro grenrör (portat)
spec t04s, polerat ar70 hus 70mm!!!!!! impeller
p-trim turbin ar 70 64.5mm impeller
360 lager
46mm polerad wastegate med specialfläns mot grenrör
Siemens 788cc spridare
Rs2 Topplockspackning nya packningar i hela motorn och lager.
Större IC, Special insug, Större oljekylare,
Portad topp, Öppen vevhusventilation.
SPM stakar med APR bultar. Förstärkta motorfästen, viktade kolvar.
Vassare kammar, ställbart kamdrev, samt andra ventiler.
Nira Sprut, Bosch 044 pump, Tial 50mm dump
3,5" downpipe resten 3" utan kat.
Alu-tryckrör med blåa samco slangar.
Trendab mappning,
4puckad stel sinterkoppling med racetryckplatta samt lättat svänghjul.
Powerflex bussningar.
Vad tror ni om detta?
