hur säker är du på att det är vajer ?
på min 745glt 16v var det vanlig hydralisk koppling
tog några timmar att smälla upp m90 på den
enda jag gjorde var att ta koppling kardan låda och balk från en 940 med m90 sen var det bara att trycka upp det
det finns några olika varianter på kopplingar jag använde komplett svänghjul och tryckplatta och lamell från en 98:an 940turbo
sen kan man ta orginal svänghjul och tryckplatta och köra M90 diesel lamell
