Ge mig regnumret eller så får du lägga upp motortyp och årsmodell, så ska jag kolla upp vad det är för grejer som ingår i ditt morotsrum
EDIT:
Drar lite snabbt en lista över grejer som kan krångla.
Elektriskt Bränsle/motorstyrning:
* Tomgångsreglerventil
* Lambdasensor
* Ventil för EGR-system
Titta även över bränslepumpsrelät
Avgassystem:
*Katalysatorn
Tänddelar:
* Fördelarlocket (ta en titt)
* Rotor (tittar du över medans du ändå har nere fördelarlocket)
* Tändspolen kanske knasar
* Tändkablar
(Ta ur ett stift och stoppa i den 1 för 1 i varje tändkabel. Lägg stiftet mot
motorn & se om det kommer någon gnista. Du kan även mäta motståndet i varje tändkabel)
Om det nu inte är topplockspackningen som har gått iofs.. Du märker det genom att det antingen kommer ut avgaser i kylsystemet, eller att det försvinner kylvätska i expansionskärlet.
Bara en del tips jag kan ge dig såhär på måfå tyvärr
![smile](img/smilies/smile.png)
Lycka till!
Stefan
