2606
Rostig skruv!?
406 Inlägg
18 mars 2006
Va nu ute och skulle byta nummerplåts lamporna men 2 skruvar är helt sönder rostade, bara smulade sig när jag försökte skruva ur dom... Hur kan man få bort dom?
Någon med nåt bra tips..?
Tack!
AVCdesign.se
Fiat uno 1,3 turbo --->Projekt tråd UNO turbo
BMW 530i E34
Jägermeister
910 Inlägg
18 mars 2006
Hade samma problem på morsans bil, vi fick borra bort skallarna på skruvarna och sen ta en tång för att vrida ut skruvarna.
Ett tips är att du smörjer dom bra och låt stå över natten innan du tar tången och vrider loss dom för vet att dom kan sitta fast nått så djävulskt hårt!
Lycka till!
Senast redigerat av gemini78 (18 mars 2006)
En gång är ingen gång...
272 Inlägg
18 mars 2006
Annars kan man borra genom hela skruven.
15 Inlägg
18 mars 2006
finns det möjlighet till att komma åt och värma så gör det, sen är det bara att ta en tång och skruva ut dom:)
69 Inlägg
18 mars 2006
borra bort dom men var försiktig så att det inte blir för varmt för då kan plasten bakom skylten smälta ( om den sitter på plast bakom dvs )
911 Inlägg
18 mars 2006
Ta en platt skruvmejsel och tryck ut den samtidigt som du försöker skruva ut den ! du ska då få ett tryck för ett bättre fäste !
pic up the phone, wazzzaaa
62 Inlägg
18 mars 2006
Borra ur den ,eller värm om du kommer åt!
Todé
