Din bil är ju inte HELT jämförbar med min V40 kanske...
Men jag hade i alla fall liknande funderingar. Beställde Eibachsatsen för 35 mm, men min leverantör fick tyvärr inte fram den på avtalad tid. Jag fick i stället en H&R 40 mm, som jag monterat ihop med originalstötdämparna.
Det märks att bilen blev betydligt lägre och ganska stötig ska jag säga. Med vinterdäck på kan jag inte göra fullt rattutslag heller.
Men... jag har kört på detta i... öh... fram sen i maj eller något, bak kom de på ett par månader senare, men än så länge har jag inte fått problem med stötisarna.
Kompisar har kört på H&R 40 mm under flera år och klarat stötdämparna.
För min del vägde det tungt att bilen skulle gå att använda fortfarande. Jag bor på landsbygden och det är en del hålor i vägarna häromkring så... Har haft lite problem vid en del trottoarkanter och utfarter inne i Götene, men annars fungerar det faktiskt hyffsat med den här sänkningen.
Är det inte ett önskemål att bilen ska läggas på marken tycker jag du ska hålla dig till en lite mindre förändring, så du kan använda bilen hyffsat normalt även i framtiden.
Kram / Ellen
