3758
hur spänner man handbromsen på en opel astra-96 enklast?
92 Inlägg
29 januari 2009
hur spänner man handbromsen på en opel astra enklast? ha kollat om man kunde spänna den mellan sätterna men de gick inte? vet inte exakt hur man gör just på denna modellen?
134 Inlägg
29 januari 2009
antingen på oken eller vid handbromsen, ibland finns det en liten skruv man kan skruva på där vajjern fästs bakom handbromsen, finns det ingen så spänner man vid oken, det är ganska lätt. som på moppe typ.
4 682 Inlägg
29 januari 2009
om det är lika som på opel vectra så finns ett hål i bromskivan (utifrån sett) å bakom hålet finns ett drev som du skruvar på för att spänna handbromsen.
edit: går även att spänna  vajern strax före bakaxeln , men det är jobbigare (om du inte har tillgång till lyft förstås ).
Senast redigerat av Moparboy440 (29 januari 2009)
120 Inlägg
29 januari 2009
Som sagt så är det ett litet kugghjul inuti trumma som spänner handbromsen och fotbromsen.
Är det spakhöjden du vill ha ner så är det vi bakaxeln som du ska skruva på viren...sitter en mutter där som brukar vara fastrosted som du får jävlas med.
Är spak höjden bra men handbromsen är dålig ändå så är det bara att riva trummorna bak och smörja upp hävarmarna som sitter på backarna och justeringen.....brukar rosta fast.
Fordonstekniker som konverterat till valsare
www.airbrushforum.se
www.bra-airbrush.se
92 Inlägg
29 januari 2009
okej tackar!
5 Inlägg
18 september 2011
under bilen där handbromsvajern kommer ner, lite bakom den där värmeplåten till katalysator/ ljuddämpare skulle jag råda dig att leta, satt där på min astra-94
