3318
Någon som kan hjälpa mig med mitt fel Volvo 740 B230F?
28 Inlägg
2 februari 2009
Tjena jag har en volvo 740 b230f -88 som inte går som den ska. Den är klen och svarar inte lika bra på gasen. Den blöddrar vid 2000varv. Jag har testat bytt lamdasonden, lufftmassemätaren, databox, styrenhet för tändningen och fördelare, men inget hjälper. Någon som kan veta vad det är för fel? Felet blev efter att jag körde över en plogvall ute på sjön så det studdsade till lite.
290 Inlägg
2 februari 2009
du kanske har klämt ihop bränsleledningen.
kolla bränsletryck.
Mr White
1 072 Inlägg
2 februari 2009
Pröva att byta BTR..Hade samma symtom på min då var de den som var paj
13 Inlägg
2 februari 2009
kanske bränsle pumps relät som har gått
vet ju aldrig va de kan va
Cimpa
290 Inlägg
2 februari 2009
har bränslepumpsrelät gått startar inte bilen:P
66 Inlägg
2 februari 2009
möjligtvis avgas röret som kan ha blivit ihop tryckt ? då får motorn inte ut avgaserna som den ska på höga varv
290 Inlägg
2 februari 2009
ingen dum ide alls
28 Inlägg
2 februari 2009
okej vad är det förnå då? smile är inte så kunnig på vad allt heter/kallas smile
28 Inlägg
2 februari 2009
Tänkte på det jag med men har bara tittat på avgasröret å det ser helt å fint ut iaf.. blev så för mig förut då katten pajja. ska testa lossa det vi grenröret när jag får ork tid å lust ;D
Mr White
1 072 Inlägg
2 februari 2009
Den sitter på spridarbryggan..Lite rund.Bränsletrycksreglator heter den smile
28 Inlägg
2 februari 2009
kolla bränsletryck.
Har kollat på stiftena och det ser bra ut på dom iaf tongue
290 Inlägg
2 februari 2009
btr=bränsle trycks regulator.
men kolla du dom andra tipsen först med tanke på plogvallen:)
28 Inlägg
2 februari 2009
okej okej tackar. men det ser ut som på stiftena att den får rätt bränsle tryck iaf men ja kan ju kolla den ändå för säkerhetsskull :smile
Mr White
1 072 Inlägg
2 februari 2009
Kan vara insatsen i katen som lossna å täpper till oxå
28 Inlägg
2 februari 2009
det hände för mig i sommras så då tog jag bort den big_smile
1 785 Inlägg
2 februari 2009
Det går att få defekter på bränslepumpsrelät och bilen går ändå. Har du t ex brända kontaktytor i relät levererar den dåligt med kräm till pumpen.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
1 785 Inlägg
2 februari 2009
Har du några felkoder på bilen?
Hur gick det med pumpen och bränslerfilter när du körde över plogvallen?
28 Inlägg
3 februari 2009
Ja jag har letat efter den dära felkods boxen men hittar den inte :S
Har kollat på soppa pumpen å filtret å de ser bra ut iaf smile Bytte soppafiltret för inte så länge sen.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 februari 2009
du kan inte kolla felkoder på den:)
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
3 februari 2009
sprickor i rotorn?
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
