2750
Opel Vectra, nyinköpt med småfel.
5 Inlägg
2 februari 2009
Hej, är ny på forumet och vet inte om jag postade denna i rätt kategori.
Men nu är det så att jag har lyckats komma över en Opel Vectra 2.0 -97  kombi för 500kronor.
Jag är inte alls van vid bilar men jag tror att detta var ett hyggligt köp.
Den har lite småfel som jag skulle behöva hjälp med och hittar inget specifikt för denna modell någonstans och är som sagt inte alls rutinerad vad gäller bilar.
1. Spolarvätska bak fungerar ej, de låter som att "motorn" går igång men det kommer ingen vätska? Vad göra? Går det att göra själv?  Isf hur?
2. Backlyse fungerar ej, lampor bytta. Vad göra? Går det att göra själv?  Isf hur?
3. Den immar igen, i fram försvinner det rätt snabbt med hjälp av fläktarna. Men bak är det värre? Den har stått ute i över 8 månader utan att användas. Kan det vara bidragande till att de trängt in fukt som inte vill försvinna? Hört något om att det kan vara avrinningshål eller liknande som är tilltäppta var sitter isåfall dessa?
Vet dock inte ifall den immar igen mer än en vanlig bil då jag alltid använt mina föräldrar som står i värmegarage? Hur mycket är normalt?
De år de frågor jag kan komma på nu. Som sagt var gärna utförliga i era svar då jag inte alls kan mycket om bilar. Intresset finns dock.
MVH
Ted Edin
Allmänt envis
12 512 Inlägg
2 februari 2009
1. finns där spolarvätska i tanken...?
2. kontrollera om inte kontakterna/lamphållarna är oxiderade
3. Ta en kanna vatten, häll längs sidorna på utsidan och se vart det tar vägen. Imman skall försvinna rätt kvickt när man slår på defrostern, beror ju på bil också.
För övrigt, fick du bilen för 500:- har du gjort ett riktigt klipp, det är toklokt pris! Eller missade du en nolla kanske? 5k är ett mkt bra pris det också samt lite rimligare smile
Lycka till med bilen!
5 Inlägg
2 februari 2009
Hej igen!
Joo, vatten finns i tanken. Fram fungerar det perfekt. Nyligen fyllt på. Vad kan det vara?
Okej, vart sitter dessa kablar. Vid växellådan? Hur får man tillgång till dessa? Måste man höja upp bilen?
Vet någon var dessa avrinningshål sitter, så man kan kolla ifall de är igentäppta?
Tack för tipsen dock.
Vad gäller bilen, så kostade den 500 kr inklusive vinterdäck. Så de var en bra deal alltså?
MVH
Ted Edin
Rocketdog
270 Inlägg
2 februari 2009
Du har gjort ett riktigt klipp, skulle jag säga smile
Kolla om ventilen som sprutar ut spolarvätskan bak är täppt (Peta med en nål eller något annat litet och vasst).
och detdär om imman kan du ju prova med att ha en koupevärmare över natten i bilen. borde kanske torka ut fukten.
Ljudet som en dumpventil avger är egentligen en spank-piska som sitter på en spänd fjäder.
5 Inlägg
2 februari 2009
Hehe, okej. Ja jag hade ju inte köpt den om den inte var så billig. De var mina grannar som inte behövde den och jag är alltid så trevlig tongue
Okej, ska peta lite i mynningen till spolarvätskan bak och se ifall de kan komma något.
Tror ni att de hjälper om jag ställer in bilen i värmegaraget och har rutorna öppna på glänt, för att driva ur den fukt som samlat sig inne i bilen under de 8 månader den stått?
Backlyktan då? Hur går jag tillväga för att få den och fungera?
4 670 Inlägg
2 februari 2009
Börja med o kolla kablarna bak vid lamporna om dom ser bra ut och om dom får ström som dom ska.
Får dom inte dröm är de bara felsöka som gäller
385 Inlägg
2 februari 2009
Hehe, för 500 spänn kvittar det väl om spolningen funkar bak, och om backljuset funkar? tongue
Det behövs inte till besiktningen iaf. smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
2 februari 2009
hah så sant:D
Allmänt envis
12 512 Inlägg
3 februari 2009
tedin skrev:
Hej igen!
MVH
Ted Edin
Sjukt bra deal. På en del bilar är det seperata tankar för spolarvätska fram och bak, kanske så på din också? Annars låter det som om pumpen gett upp, finns på skroten om du nu vill ha det att fungera.
Kablarna sitter ju bak vid lampan, brukar sitta en plastkåpa ivägen så om man lossar denna kommer man åt lampan "bakifrån". Avrinningshålen kan jag inte uttala mig om, har aldrig tittat så nära tongue
8 197 Inlägg
3 februari 2009
Låter som ett bra köp!
Min gamla '97:a gav jag mycket mer för. tongue
Köp en avfuktare t.ex "torrbollen" och sätt i bilen. Hjälpte i farsan bil när den hade stått. Sen kolla fläktreglagen om det står på återcirkulerande. Gör det det går den knappt att få bort imman bak. Den är lätt att klicka om. Sen säkringar och oxideringar som sagt. smile
Lycka till med en trevlig och hyfsat kvick bil. smile Vill du ha inspiration, kolla i mitt galleri under mina gamla bilar. wink
MVH T.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
3 februari 2009
är troligen att bilen är fuktig så ta och sätt in en kupe värmare i bilen i några dagar tillsammans med torrboll så blir det bättre (öppna även ett fönster lite så det blir lite cirkulation i bilen)
ang backljuset så prova att mäta på anslutningarna om du får någon spänning där, annars kolla hur det ser ut vid backgivaren (om det sitter vid spaken eller på lådan vet jag ej)
283 Inlägg
3 februari 2009
Ställ in bilen i varmgarage om du har möjlighet till det.
Hade en Vectra kombi förut och det är lätt att det fryser till i slangen som gör att vätskan inte kommer fram till munstycket.
Slangen kan ju ochså vara av så att det rinner in i bilen, det kanske gör att du har fukt i bilen.
Men varm garage hellst med en kupéfläkt så kan det lösa problemet. Har du AC så borde bilen torka mycket snabbare. Men fläktarna i kombibilar bruckar inte alltid räcka till för bagageutrymmet.
Kolla ochså säkringar ifall det finns separata till backljuset.
1 291 Inlägg
3 februari 2009
MVH
Ted Edin
1: kolla så inte slangen är av mellan kaross och baklucka, är den det så sprutar du spolarvätskan in i bilen och bakluckan.
2: kolla kablar och backljuskontakten på lådan, händer att dom far.
3: lyft på mattorna i bilen och kolla så det ine ligger en massa vatten där under, gör det det så ut med allt och torka upp, samtidigt kan du kolla så den inte läker då det är lättare att se då inredningen är borta. brukar kunna vara dåligt kittade vid torpeden så där kan det läka.
5 Inlägg
3 februari 2009
Okej, tack för alla svar!
Har övertalat mamma om att få ställa in min bil i garaget i en tid nu och har fått fader att köpa med sig en torrboll hem efter jobbet ska vi se hur det går. Vart är bäst att placera den?
Kanske ska tillägga att bilen inte har någon AC utan bara fläktar emd varmt eller kallt och att cirkulationsknappen inte är intryckt.
Ska snart och och titta lite på kablarna bak och allt annat ni gett svar på.
Hoppas att allt löser sig, utan att jag behöver lämna in bilen och hosta upp för mycket pengar.
Tack för tipsen ang besiktningen också! De var bra att veta!
MVH
Ted Edin
